Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10
Qué necesitas
  1. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero se debe tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono.
    • Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
  2. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
    • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera.
    • Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Debido a la fuerza del adhesivo, esto es muy difícil y puede requerir múltiples intentos. Si no puedes crear un hueco, vuelve a aplicar calor e inténtalo de nuevo.
    • Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
  3. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
    • Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo del teléfono.
    • Usa una púa de apertura para cortar a través del adhesivo en el borde izquierdo del teléfono.
    • El adhesivo es muy grueso en algunas zonas. La exposición sostenida al calor ayudará a debilitar el adhesivo obstinado. Tómate tu tiempo, y aplica el calor generosamente.
  5. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continúa calentando y cortando a través de los bordes restantes, dejando púas de apertura en los costuras para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de cortar el adhesivo alrededor de todo el perímetro de la tapa trasera, comienza a levantarlo del teléfono.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  7. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva: paso 7, imagen 2 de 2
    • Antes de instalar una tapa trasera de repuesto, asegúrate de quitar todos los rastros de adhesivo del perímetro del marco del teléfono.
    • Si estás reutilizando la tapa trasera, retira con cuidado todos los rastros de adhesivo de la tapa trasera.
    • La tapa trasera de vidrio es frágil y propensa a agrietarse. No apliques una presión desigual sobre la tapa trasera mientras limpias.
    • Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
  8. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si la tapa trasera de repuesto no viene con un difusor de flash o un bisel de cámara, tendrás que transferirlos de la tapa antigua a la nueva.
    • Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
    • El difusor de flash está hecho de plástico y se agrieta fácilmente. Asegúrate de cortar el flash completamente antes de arrancarlo.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
    • Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
  9. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve el soporte de plástico: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve el soporte de plástico: paso 9, imagen 2 de 2
    • Los dos siguientes pasos muestran cómo remover la capa de disipación de calor junto con el soporte de plástico.
    • Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
    • Un tornillo se encuentra debajo de la calcomanía blanca. Remuévela.
    • Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
  10. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
    • Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
    • Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
    • Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
  11. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Desconectar la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Desconectar la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean al zócalo.
  12. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de interconexión ancho de su zócalo de la placa madre.
    • Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
  13. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de extensión de huella digital del zócalo de la placa madre.
  14. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Desconectar el conector del botón: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector del bot[on de su zócalo en la placa madre.
  15. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve la batería pegada: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10, Remueve la batería pegada: paso 15, imagen 2 de 2
    • La batería está sujeta en su lugar por un adhesivo bien fuerte.
    • Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la pantalla del teléfono durante un minuto.
    • Mientras esperas, fíjate donde el adhesivo con forma de U reside en el marco del teléfono.
  16. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 17, imagen 2 de 2
    • Insertar lentamente una púa de apertura en el borde superior de la batería, hacia el borde derecho.
    • Gira ligeramente para ayudar a aflojar la batería.
  18. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta una tarjeta de plástico bajo el borde derecho de la batería.
    • Empuja la tarjeta hacia adentro para aflojar la batería del marco.
    • Si te cuesta trabajo aflojar la batería, puedes aplicar más alcohol isopropílico o tratar de ablandar el adhesivo con más calor.
    • Trata de no deformar la batería al hacer palanca.
  19. Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10: paso 19, imagen 3 de 3
    • Una vez que la batería esté suficientemente suelta, levántala lentamente del marco.
    • Remueve la batería.
    • Para instalar una batería de reemplazo:
    • Aplica adhesivo nuevo al marco del teléfono.
    • Con cuidado coloca el paquete de batería en el teléfono.
    • Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para asegurarte de que la batería está correctamente alineada.
    • Una vez que la batería esté alineada, presiónala firmemente en su lugar con los dedos. Desconecta la batería de la placa madre y vuelva a montarla.
    • Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada: Cárguelo al 100% y manténgalo cargado durante al menos 2 horas más. A continuación, utilice el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Intenta una resolución de problemas básicos, o consulta nuestra comunidad de respuestas de Mate 10 para ayuda.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,897 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
6 comentarios
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fernando Sancez - Contestar
Fantastic guide, Thanks!
Daniel Cocker - Contestar
Quest è il Mate 10 PRO, Aggiungete Pro!
Ed Evitiamo Confusione.
Just Step - Contestar
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Claire Miesch -
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
Rafa Sanchez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 11,270
