Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Permite que la batería de tu Pixel se drene por debajo del 25% antes de empezar esta reparación. Una batería de iones de litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de encendido y subir volumen al mismo tiempo para entra al menú shutdown.
  2. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si se inserta muy adentro, puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir accidentes.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • De manera alterna, pega una moneda con cinta a la púa} 3 mm desde la punta.
  3. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, para que sea más fácil separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar e adhesivo.
    • De manera alterna, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  4. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el ´proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba en un objeto para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debe colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Posiciona las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta las ventosas juntas para crear succión.
  5. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 5, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión se empiece a estirar.
    • Cuando se estire la ventosa de succión, asegúrate de que se mantengan alineadas entre sí. Si se resbalan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  6. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario medio cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfria.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa de apertura mas de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jale en las ventosas de succión.
    • Salta los siguientes dos pasos
  7. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Aplica una ventosa de succión: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Aplica una ventosa de succión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro del borde inferior de la pantalla.
  8. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Jala el mango de succión con fuerza y presión constante hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
  9. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Prevé el daño a tu teléfono: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Prevé el daño a tu teléfono: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes tu púa mas de 3 mm ya que puedes separar el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar romper el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten cuidado en estas áras para evitar doblar los contactos.
  10. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  11. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
  15. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  16. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 1 de 1
  17. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en el borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que separa el adhesivo del borde superior.
  18. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Apoya la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Apoya la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Coloca una pequeña caja o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconecta el cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la portada frontal de un libro.
    • Ten cuidado de no deformar el cable de la pantalla.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder al cable de la pantalla.
  19. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en el borde superior de la cubierta del cable de la pantalla.
    • Retira la cubierta.
  20. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior izquierda del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca y desconecta el cable con cuidado.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  21. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 21, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la almohadilla de la cámara trasera, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Google Pixel 8 Answers Community.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,448 Reputación
581 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,277 Guías creadas
5 comentarios
Simple, but fiddly repair. Replacement screen seemed to come with a thin adhesive border already applied. I'm not sure if I was supposed to use the separate replacement adhesive, but the new screen seems to sit flush with both. Good guide, managed to finish the repair in under an hour. Thanks, ifixit.
Lucas Seaman - Contestar
you failed to mention anything regarding the fingerprint sensor, and the images of the genuine replacement screen appear to have it included, which is not the case on any other non-genuine replacement screens ive seen.
So to be clear, does the genuine screen replacement come with a new fingerprint sensor pre-installed, and if you were to buy a non-genuine replacement which requires you to install the original sensor from the original screen, how would one go about positioning the sensor on the screen and etc
Ryley Holmes - Contestar
Hi Ryley,
The genuine screen replacement does come with a new fingerprint sensor pre-installed. I'm not certain with non-genuine screens. I assume there will be a pretty precise cutout in the copper foil on the screen. You'd need to carefully attach the sensor with some double-sided tape.
Arthur Shi -
Replacement screen was working well for me till I put the screen back on fully, now screen wont turn on. Checked connections as well, think I damaged the cable by putting to much pressure on it closing. Word on caution dont use force when reclosing phone
John Erlandson - Contestar
After fitting the replacement screen my proximity sensor is no longer working. Has anyone seen this issue before?
Andrew Irvine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 61
Ultimos 7 días: 408
Ultimos 30 días: 1,486
Todo El Tiempo: 6,828
