Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: paso 0, imagen 3 de 3
  • You'll be using opening picks to separate the screen from the frame. If inserted too far, a pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
  • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
  • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si se inserta muy adentro, puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir accidentes.
Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
De manera alterna, pega una moneda con cinta a la púa} 3 mm desde la punta.
