Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Google Pixel 8 Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place your phone screen side up on an object so it will rest level between the Anti-Clamp's arms—the bottom edge should be hanging off.
  • Slide the arms over the left edge of your phone, so you have access to the bottom edge.
  • Position the suction cups as close to the center of the bottom edge as possible.
  • Squeeze the cups together to create suction.
Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el ´proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba en un objeto para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debe colgar.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
Posiciona las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
Aprieta las ventosas juntas para crear succión.
