Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Google Pixel 8 Screen Replacement, Prevent damage to your phone: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 8 Screen Replacement, Prevent damage to your phone: paso 0, imagen 2 de 2
  • To avoid damaging your phone, don't insert your pick more than 3 mm as you separate the screen adhesive. Note the following areas:
  • The screen cable is a little less than halfway up the left edge of the phone. Be very careful here to avoid tearing the cable.
  • There are many spring contacts around the perimeter of the phone. Be very careful in these areas to avoid bending the contacts.
Para evitar dañar tu teléfono, no insertes tu púa mas de 3 mm ya que puedes separar el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
El cable de la pantalla es menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar romper el cable.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten cuidado en estas áras para evitar doblar los contactos.
