Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 19
Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the point of a spudger under the top left corner of the screen's press connector.
  • Gently pry up and disconnect the cable.
  • Remove the screen.
  • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior izquierda del conector press de la pantalla.
Haz palanca y desconecta el cable con cuidado.
Remueve la pantalla.
Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
