Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Wait one minute for a gap to form between the screen and frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat if the screen cools down.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert your opening pick more than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the arms and remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps
Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario medio cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfria.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
No insertes tu púa de apertura mas de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jale en las ventosas de succión.
Salta los siguientes dos pasos
