Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8
Qué necesitas
  1. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el adhesivo viejo del marco.: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el adhesivo viejo del marco.: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el adhesivo viejo del marco.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para que el nuevo adhesivo selle correctamente, debes retirar todo el adhesivo viejo y sus residuos.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para raspar y quitar todo el adhesivo viejo del marco.
    • Si tienes problemas, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) al adhesivo y ráspalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira los restos de adhesivo antiguo.: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira los restos de adhesivo antiguo.: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira los restos de adhesivo antiguo.: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Una vez que haya eliminado todo el adhesivo viejo, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) a cualquier residuo que quede en el marco y límpialo con una microfibra o un paño sin pelusa.
    • Si tienes problemas, envuelve el paño de microfibra alrededor de un spudger y úsalo para raspar el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el adhesivo viejo de la pantalla.: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el adhesivo viejo de la pantalla.: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el adhesivo viejo de la pantalla.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla, omite este paso.
    • Repite el procedimiento de limpieza para eliminar todo el adhesivo viejo y sus residuos del perímetro de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Alinear el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Alinear el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Alinear el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, es útil ver cómo quedará orientado en tu teléfono.
    • Sostén la hoja adhesiva de modo que el revestimiento transparente quede en la parte inferior y colócala sobre tu teléfono para encontrar la alineación adecuada.
    • Utiliza los recortes para los contactos de resorte y el altavoz inferior para ayudar a alinear el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el revestimiento transparente: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el revestimiento transparente más grande de la parte posterior de la hoja para exponer el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Coloca el adhesivo: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Coloca el adhesivo: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Coloca el adhesivo: paso 6, imagen 3 de 3
    • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! Una vez que el adhesivo se adhiera al marco, no podrás reposicionarlo. Tendrás que empezar de nuevo con adhesivo nuevo si se aplica incorrectamente.
    • Coloca con cuidado el borde superior del adhesivo sobre el marco. Utiliza el borde del marco para ayudar a colocar la hoja.
    • Presiona suavemente hacia abajo para asegurar las esquinas inferiores y coloca con cuidado el resto del adhesivo sobre el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Asegura el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Asegura el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Asegura el adhesivo: paso 7, imagen 3 de 3
    • El adhesivo debe fijarse firmemente al marco antes de quitar los revestimientos para evitar que se levante y se desalinee en el siguiente paso.
    • Ten cuidado de no dañar ningún contacto de resorte durante este paso.
    • Presiona firmemente y desliza el extremo plano de un spudger alrededor de todo el perímetro del marco para asegurar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el revestimiento azul más grande.: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el revestimiento azul más grande.: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira el revestimiento azul más grande.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza la pestaña en la esquina superior izquierda del adhesivo para despegar y quitar suavemente el revestimiento azul más grande.
    • Si algo del adhesivo comienza a despegarse con el revestimiento, colócalo suavemente sobre el marco y usa el extremo plano de un spudger para asegurarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Vuelve a conectar la pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Vuelve a conectar la pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelve a conectar el conector de prensa del cable de la pantalla.
    • Vuelve a instalar la cubierta del cable de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira los revestimientos interiores.: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira los revestimientos interiores.: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Retira los revestimientos interiores.: paso 10, imagen 3 de 3
    • El revestimiento interior se retira en dos tiras separadas.
    • Sujeta una de las lengüetas a lo largo del borde derecho del adhesivo y retira la mitad del revestimiento interior.
    • Repite lo mismo con la otra mitad del forro interior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Comprueba la cámara y los recortes.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Antes de fijar la pantalla, asegúrate de que la cámara frontal esté ajustada en su hueco.
    • Si reemplazaste la pantalla, verifica el orificio de la cámara frontal y el recorte del sensor en la pantalla de reemplazo y retira cualquier revestimiento protector restante.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Asegura la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Asegura la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Presiona firmemente la pantalla en su lugar en el marco.
    • Deberías sentir que los clips "estallan" en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro o de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Fortalecer la unión adhesiva.: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Fortalecer la unión adhesiva.: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo aplicar un nuevo adhesivo de pantalla en tu Google Pixel 8, Fortalecer la unión adhesiva.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo fortalecer aún más la unión de tu nuevo adhesivo de pantalla.
    • Para lograr una presión uniforme alrededor del perímetro de la pantalla, deberás tener en cuenta la protuberancia de la cámara trasera colocando objetos en la cubierta trasera.
    • Si tienes abrazaderas de pantalla, úsalas para rodear la barra de la cámara.
    • Coloca la pantalla del teléfono hacia abajo sobre una superficie limpia y plana.
    • Coloca cinta adhesiva alrededor del perímetro de tu teléfono para proteger la cubierta trasera.
    • Coloca monedas u objetos de grosor similar alrededor del perímetro de la cubierta trasera. Asegúrate de que sean tan gruesos o más gruesos que la protuberancia de la cámara.
    • Coloca objetos pesados, como libros, sobre tu teléfono y déjalos durante 30 minutos o más. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pregunta a Google Pixel 8 Answers Community.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
238,359 Reputación
1,171 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
25,808 Guías creadas
1Guía Comentario
People, don't forget to remove the old glue on the frame's edges. I initially didn't cause Ifixit doesn't mention it, but it was a mistake as it prevent the new screen to really clip in and seal properly. I now need to buy a special glue and glue the screen neatly again to make sure it is waterproof.
Louise - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 76
Ultimos 30 días: 300
Todo El Tiempo: 6,775
