Saltar al contenido principal
Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005
Qué necesitas
  1. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Levantando el coche: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comience ubicando el punto de apoyo en el lado del conductor de su Civic. Está justo detrás de la rueda delantera.
    • Coloque el gato justo debajo del punto de apoyo para que, al contacto, el punto de apoyo se centre en el gato.
    • Es útil, pero no necesario, subir los dos lados del automóvil. Dado que el tapón de drenaje de aceite está en el lado del conductor del automóvil, bastará con levantarlo del lado del conductor.
  2. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levante el automóvil lo suficientemente alto para que pueda caber el soporte de gato debajo del automóvil al lado del gato. Asegúrese de que el soporte del gato esté centrado debajo del marco, de modo que cuando el automóvil esté bajado, se asiente uniformemente en el soporte del gato.
    • Lentamente baje el gato de modo que el marco del automóvil descanse de forma segura en el soporte del gato.
    • Continúa bajando el gato para sacarlo del automóvil.
    • Nunca trabaje debajo de un automóvil que está descansando solo en un gato. El gato puede resbalar y caer, causando lesiones graves.
  3. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 3, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 3, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubique el tapón de drenaje hexagonal de 17 mm. Estará en el lado del conductor del cárter de aceite orientado hacia la parte trasera del automóvil.
    • Hay un letrero que lo señala si no puede encontrarlo.
    • Deslice la bandeja de drenaje de aceite debajo del tapón de drenaje para que atrape el aceite cuando comience a drenarlo.
  4. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Drenar viejo aceite: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Drenar viejo aceite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use una llave de 17 mm para aflojar el tapón de drenaje. Cuando pueda, retire la llave y aflójela a mano.
    • Asegúrese de usar guantes protectores (y gafas). Si el automóvil ha estado funcionando, el aceite, la transmisión y el escape pueden estar calientes. Además, mantenga algunos trapos o toallas cerca en caso de derrames.
  5. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 5, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 5, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando esté lo suficientemente suelto, quite el tapón por completo y deje fluir el aceite viejo.
    • Mientras se vacia el aceite, limpie el tapón de drenaje con una paño limpio.
    • Nunca reutilice una arandela de compresión "aplastante". Siempre reemplace la tuerca de la bandeja de aceite con una nueva arandela de compresión. Una vez que ajuste el nuevo, se debe considerar "usado".
  6. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 6, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 6, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 6, imagen 3 de 3
    • Cuando el drenaje de aceite se ha detenido o ha disminuido significativamente (goteo ....... goteo ....... goteo), limpie la salida con una toalla de papel o un trapo limpio.
    • No use una toalla antipolvo queremos evitar empujar cualquier tipo de basura en el orificio de drenaje de aceite.
    • Luego inserte el tapón de drenaje y apriételo con toda la fuerza que puedan reunir sus dedos.
    • Use llave de tubo para apretar ligeramente el enchufe. No apriete demasiado. Esto puede dañar los hilos del tapón o romper el cárter de aceite. Se recomienda apretar el tapón al par especificado con el uso de un mango de torsión (consulte el manual de servicio).
  7. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Cambio filtro de aceite: paso 7, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Cambio filtro de aceite: paso 7, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Cambio filtro de aceite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desde la parte inferior del automóvil, ubique el filtro de aceite. Se instalará en el bloque del motor justo encima del eje del eje del lado del conductor.
    • Mantenga la bandeja de drenaje de aceite cerca mientras levanta la mano para agarrar el filtro de aceite. Aflojarlo lenta y cuidadosamente, tratando de evitar derramar aceite.
    • Retire el filtro y manténgalo abierto hacia arriba para evitar derramar aceite sobre usted mismo.
  8. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vierta el aceite restante fuera del filtro. Colóquelo boca arriba en la bandeja de drenaje de aceite para permitir que se drene el exceso de aceite.
    • Ahora tome un paño limpio o una toalla de papel y vuelva a subir al motor para limpiar el aceite de la parte frontal de la carcasa, donde se sellará el nuevo filtro de aceite.
    • Puede salir por debajo del automóvil y también extraer la bandeja de drenaje de aceite.
  9. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 9, imagen 1 de 2 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora tome ese nuevo filtro de aceite, y con su dedo, aplique un poco de aceite nuevo en la junta de goma.
    • Es hora de asumir esa posición incómoda bajo el automóvil de nuevo. Acercarse con el nuevo filtro de aceite e insertarlo en su nuevo hogar; apriételo con un ajuste ceñido.
    • No apriete demasiado. Es un espacio muy difícil para obtener una llave de filtro de aceite si lo necesita.
  10. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Bajando el coche: paso 10, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Bajando el coche: paso 10, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Bajando el coche: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloque el gato debajo del punto de apoyo de nuevo (justo al lado del soporte de gato) y levante el automóvil para que el automóvil esté fuera del soporte del gato.
    • Levante la palanca del soporte del gato para bajar la columna del sillín y retire el soporte del gato de debajo del automóvil.
    • Asegúrese de que no haya nadie o nada debajo del automóvil antes de hacer todo esto. Nos gusta especialmente mantener nuestra cara hermosa
  11. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 11, imagen 1 de 2 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 11, imagen 2 de 2
    • Baje el automóvil, agradable y lentamente ...
    • Ahora abra la puerta del lado del conductor, y debajo de la columna de dirección a la izquierda, habrá una pequeña palanca linda que muestra un automóvil blanco con su capó levantado. Tira la palanca.
  12. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 12, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 12, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 12, imagen 3 de 3
    • Encuentra el pestillo centrado en la parte delantera , justo encima del emblema de Honda.
    • Empuje hacia arriba el pestillo y levante la capó
    • Con una mano sosteniendo el capó , utilice la otra mano para levantar la varilla de apoyo capó y la inserta en la ranura correspondiente bajo el capó. ¡Voila !, tu capó está apuntalado.
  13. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Añadir aceite nuevo: paso 13, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Añadir aceite nuevo: paso 13, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Añadir aceite nuevo: paso 13, imagen 3 de 3
    • Ubique la tapa de llenado de aceite. Está en la parte superior derecha del bloque del motor. Desatornillarlo (en sentido antihorario).
    • Retire la tapa.
    • Coloque un embudo de plástico limpio en la abertura.
  14. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 14, imagen 1 de 2 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 14, imagen 2 de 2
    • Sosteniendo el embudo con una mano, use la otra mano para verter aproximadamente 3.7 cuartos de galón (3,5litros) de aceite de motor nuevo 5W-20.
    • A ojo. Es mejor agregar muy poco al principio porque siempre es más fácil agregar más en lugar de drenar el aceite extra.
    • Una vez que haya terminado con eso, vuelva a atornillar el tapón de llenado de aceite para que quede bien ajustado.
  15. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 15, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 15, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ubique su varilla de nivel naranja.
    • Quítelo y limpie el aceite, luego vuelva a colocarlo.
    • Quítelo de nuevo para asegurarse de que el aceite esté en el nivel adecuado entre los dos orificios, o ligeramente arriba.
    • Si es demasiado bajo, puede agregar más; repita los pasos 13 y 14 anteriores en consecuencia. Si está un poco arriba, no te preocupes; algunos se drenarán en el filtro nuevo. Si excede en gran medida el nivel máximo indicado por el orificio superior, deberá drenar un poco; consulte de nuevo los pasos 3 a 6.
    • Reemplace la varilla de medición.
  16. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 16, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 16, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005: paso 16, imagen 3 de 3
    • Regrese la varilla del capo a su sitio en el cierre en la parte delantera del motor.
    • Baje suavemente el capo y presiónela para asegurarse de que se enganche.
    • Asegúrese de no dejar basura en la parte superior del motor, y asegúrese de que la tapa de llenado de aceite y la varilla medidora hayan regresado a sus lugares respectivos antes de cerrar el capo.
    • Antes de conducir a cualquier lugar, encienda el automóvil y déjelo funcionar durante un par de minutos. Mientras el motor está en marcha, revise si hay fugas debajo del automóvil
    • Si gotea aceite del tapón de drenaje, primero debe verificar si hay grietas en la bandeja de drenaje. Si no hay grietas, puede apagar el automóvil y apretar el tapón de drenaje.,verifique nuevamente el nivel de aceite
  17. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Restablecimiento de la señal de mantenimiento: paso 17, imagen 1 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Restablecimiento de la señal de mantenimiento: paso 17, imagen 2 de 3 Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Restablecimiento de la señal de mantenimiento: paso 17, imagen 3 de 3
    • Esto no será necesario cada vez que cambie su aceite. Esta señal aparecerá a intervalos de kilometraje específicos para el mantenimiento de rutina. Consulte el manual del propietario para más detalles.
    • La luz se indica en el tablero entre el tacómetro y el velocímetro
    • Mientras el automóvil está apagado, mantenga presionado el botón de reinicio del medidor de viaje. Encienda el encendido, pero no encienda el motor. Continúe presionando el botón durante aproximadamente 10 segundos, hasta que el indicador se apague.
  18. Cambio de aceite Honda Civic 2001-2005, Reciclado: paso 18, imagen 1 de 1
    • Deje que el filtro de aceite se drene en la bandeja de drenaje de aceite durante 12-24 horas.
    • Lleve su aceite y filtro viejos a una instalación de reciclaje. La mayoría de las tiendas de autopartes y talleres de reparación las aceptan sin cargo. Además, algunas ciudades y / o condados tienen un servicio donde recolectarán aceite usado y filtros de su hogar.
Conclusión
Escuche su ronroneo ahora ... Grrr.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
You may need a breaker bar to remove the drain plug from the oil pan housing. Also, the manual recommends that the drain plug be replaced at each oil change. I have found this wildly unnecessary, but was able to buy a couple spares for less than $3.00 each through a dealership. The reason they recommend this is because the plug itself is made from a softer aluminum alloy. After 150K miles, they're nearly impossible to remove without a breaker bar. A new plug (which is slightly shorter in length) does help, and does not leak.
Josh - Contestar
Good Question it is very use full guide. please A civic hybrid can be done using these instructions, but Honda recommends using a synthetic oil - 0W-20 I believe.
sandeep dangi -
I have a 2005 Civic and the drain plug on mine is 16mm, not 17mm.
rckytop - Contestar
The washer is aluminum (crushed washer), not the drain plug (at least on my Civic 2001) and needs to be changed each time. My car is 180000 miles and the drain plug is as good as new.
This is a nice article. I have noticed that removing the filter can be really messy so I would suggest to put some rags underneath to catch all the oil from the filter. Also I use the jack to raise the car higher in order to speed up the draining process.
cyrilusa - Contestar
A quick tip when draining the oil is, once you have the drain plug removed, also remove the cap on top of the engine. This will help to drain more oil out and do it faster. Also check with your supplier to see if you can buy a magnetic drain plug. This pulls any metal shavings out of the circulating oil and is better for your engine and filter. Will be a few more dollars than a regular plug but worth the peace of mind in my opinion, particularly if your car is older. Happy driving!
Rob R - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 311
Ultimos 30 días: 1,221
Todo El Tiempo: 585,051
