Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 15
Locate your orange dipstick. Remove it and wipe off the oil, then replace it. Remove it again to ensure the oil is at the proper level between the two holes, or slightly above.
  • Locate your orange dipstick.
  • Remove it and wipe off the oil, then replace it.
  • Remove it again to ensure the oil is at the proper level between the two holes, or slightly above.
  • If it's too low, you can add more - repeat steps 13 and 14 above accordingly. If it's slightly above, don't worry; some will drain into the new filter. If it greatly exceeds the maximum level indicated by the upper hole, you'll need to drain some - refer back to steps 3 through 6.
  • Replace the dipstick.
Ubique su varilla de nivel naranja.
Quítelo y limpie el aceite, luego vuelva a colocarlo.
Quítelo de nuevo para asegurarse de que el aceite esté en el nivel adecuado entre los dos orificios, o ligeramente arriba.
Si es demasiado bajo, puede agregar más; repita los pasos 13 y 14 anteriores en consecuencia. Si está un poco arriba, no te preocupes; algunos se drenarán en el filtro nuevo. Si excede en gran medida el nivel máximo indicado por el orificio superior, deberá drenar un poco; consulte de nuevo los pasos 3 a 6.
Reemplace la varilla de medición.
