Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
Lift the car high enough so that you can fit the jack stand beneath the car next to the jack. Be sure the jack stand is centered beneath the frame, so that when the car is lowered it will sit evenly on the jack stand. Slowly lower the jack so that the frame of the car is resting securely on the jack stand. Continue lowering the jack in order to remove it from under the car.
  • Lift the car high enough so that you can fit the jack stand beneath the car next to the jack. Be sure the jack stand is centered beneath the frame, so that when the car is lowered it will sit evenly on the jack stand.
  • Slowly lower the jack so that the frame of the car is resting securely on the jack stand.
  • Continue lowering the jack in order to remove it from under the car.
  • Never work underneath a car that is resting only on a jack. The jack can slip or fail resulting in serious injury.
Levante el automóvil lo suficientemente alto para que pueda caber el soporte de gato debajo del automóvil al lado del gato. Asegúrese de que el soporte del gato esté centrado debajo del marco, de modo que cuando el automóvil esté bajado, se asiente uniformemente en el soporte del gato.
Lentamente baje el gato de modo que el marco del automóvil descanse de forma segura en el soporte del gato.
Continúa bajando el gato para sacarlo del automóvil.
Nunca trabaje debajo de un automóvil que está descansando solo en un gato. El gato puede resbalar y caer, causando lesiones graves.
