Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
When it's loose enough, remove the plug altogether and let that old stuff flow! While the car's relieving itself, wipe the drain plug down with a clean towel. Never reuse a compression "crush" washer.  Always replace the oil-pan nut with a new compression washer. Once you tighten the new one, it's should be considered "used."
  • When it's loose enough, remove the plug altogether and let that old stuff flow!
  • While the car's relieving itself, wipe the drain plug down with a clean towel.
  • Never reuse a compression "crush" washer. Always replace the oil-pan nut with a new compression washer. Once you tighten the new one, it's should be considered "used."
Cuando esté lo suficientemente suelto, quite el tapón por completo y deje fluir el aceite viejo.
Mientras se vacia el aceite, limpie el tapón de drenaje con una paño limpio.
Nunca reutilice una arandela de compresión "aplastante". Siempre reemplace la tuerca de la bandeja de aceite con una nueva arandela de compresión. Una vez que ajuste el nuevo, se debe considerar "usado".
