Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para aplicar correctamente ls tiras adhesivas de la batería de reemplazo para las baterías del iPhone con forma L, inclusive las baterías de doble celda en el iPhone X y XS Max y la batería de celda única en el iPhone XS. Cada vez que remuevas la batería, estas cintas deben ser reemplazadas. Las tiras se daña fácilmente si no se aplican correctamente, así que tendrías que tener un conjunto de tiras extra a mano cuando sigas esta guía por primera vez.
Estas tiras adhesivas son diferentes de aquellos en generación previas de iPhones debido a la presencia de la bobina de carga inalámbrica. La bobina se encuentra directamente debajo de la batería, que está sujeta con cuatro tiras adhesivas que siguen el contorno de la bobina para evitar dañarla.
Antes de comenzar, debes haber removido la batería siguiendo una guía como las que siguen a continuación:
Para reemplazar las tiras adhesivas de la batería en un modelo del iPhone diferente, usa una de las siguientes guías:
Qué necesitas
Antes de comenzar, es una buena idea poner a prueba tu batería nueva en el iPhone sin el adhesivo.
Una vez que el adhesivo se adhiere a la batería, no puede despegarse ni reposicionarse; si cometes un error, tendrás que comenzar de nuevo con tiras adhesivas nuevas.
Vuelve a verificar la orientación de las tiras adhesivas y asegúrate de que la batería aún esté boca abajo (con los contactos del conector hacia arriba)
Coloca con cuidado las tiras adhesivas sobre la batería y pégalas en su lugar como se muestra.
Para volver a ensamblar tu iPhone, vuelve a la guía que usaste para remover la batería y sigue los restantes paso en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
53%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
