Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 4
Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips. Double-check the orientation of the adhesive strips, and make sure your battery is still lying face-down (with the connector contacts facing up).
  • Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips.
  • Double-check the orientation of the adhesive strips, and make sure your battery is still lying face-down (with the connector contacts facing up).
  • Carefully position the adhesive strips over the battery, and stick them in place as shown.
  • Place the strips slightly off-center, very close to the long edge of the battery.
  • The black pull tabs at each end should protrude equally far over the top and bottom edges of the battery.
Una vez que el adhesivo se adhiere a la batería, no puede despegarse ni reposicionarse; si cometes un error, tendrás que comenzar de nuevo con tiras adhesivas nuevas.
Vuelve a verificar la orientación de las tiras adhesivas y asegúrate de que la batería aún esté boca abajo (con los contactos del conector hacia arriba)
Coloca con cuidado las tiras adhesivas sobre la batería y pégalas en su lugar como se muestra.
Coloca las tiras ligeramente descentradas, muy cerca del borde largo de la batería.
Las lengüetas negras en cada extremo deben sobresalir por igual en los bordes superior e inferior de la batería.
