Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 8
When installing the battery, be careful not to touch the Face ID camera and sensor hardware along the top edge of the iPhone (the "notch" area). Carefully position the battery and set it into the iPhone. Make sure the battery connector lines up with its socket on the logic board.
  • When installing the battery, be careful not to touch the Face ID camera and sensor hardware along the top edge of the iPhone (the "notch" area).
  • Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  • Make sure the battery connector lines up with its socket on the logic board.
  • It's okay to temporarily connect the battery to make sure it lines up correctly, but make certain it's disconnected before reassembling your iPhone.
Al instalar la batería, ten cuidado de no tocar la cámara Face ID y el hardware del sensor a lo largo del borde superior del iPhone (el área de "muesca").
Coloca cuidadosamente la batería y encájala en el iPhone.
Asegúrate de que el conector de la batería esté alineado con su zócalo en la placa lógica.
Está bien conectar temporalmente la batería para asegurarse de que se alinea correctamente, pero asegúrate de que esté desconectada antes de volver a ensamblar su iPhone.
