Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para reemplazar la placa lógica en un iPad Air 2 Wi-Fi. Ten en cuenta que reemplazar tu placa lógica provocará la pérdida de todos los datos y la funcionalidad Touch ID.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Insertar traducción aquí
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
Quita los siguientes cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del componente superior a la tableta.
Dos 1.6 mm.
Tres 1.3 mm.
Desliza el soporte del cable del componente superior hacia afuera desde debajo de las aletas protectoras y quítalo del iPad.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara Facetime de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el adhesivo que une el cable de la cámara Facetime al cable del conector de audio debajo.
Dobla el cable de la cámara Facetime hacia arriba y fuera del camino.
Prepara un iOpener siguiendo los pasos de la Guía de Calentamiento de iOpener.
Coloca el iOpener en la parte superior de la parte posterior del iPad durante 2-3 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la placa lógica en su lugar.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico debajo de la placa lógica.
Desliza la tarjeta hacia abajo a lo largo de la placa lógica para liberar el adhesivo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
