Introducción
Esta guía muestra cómo aplicar el adhesivo del ensamblaje de la pantalla a un iPad Pro 9.7 pulgadas abierto. Esto es parte de del procedimiento del ensamblaje de la pantalla del iPad Pro 9.7 pulgadas.
Herramientas
Partes
Antes de instalar el nuevo adhesivo, limpia a fondo el conjunto de la pantalla y el marco de todos los residuos.
Usa pinzas para extraer secciones de residuos de cinta adhesiva.
Usa una herramienta de apertura o un spudger para raspar los residuos. Puede utilizar alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) para ablandar el adhesivo.
Retira el residuo limpiando en una dirección para evitar que se extienda.
Despega y retira la capa superior de la tira.
Despega y retira la capa inferior del soporte de la tira.
Alinea la tira adhesiva con el borde derecho del ensamblaje de la pantalla.
Comenzando desde una esquina, coloca la tira adhesiva sobre el ensamblaje de la pantalla y presiona en su lugar.
Despega y retira la capa inferior de la tira.
Alinea la tira con la parte superior del ensamblaje de la pantalla de manera que la línea adhesiva recta cubra el espacio entre las tiras de la izquierda y la derecha.
Presiona la tira en su lugar.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas del iPad Pro 9.7 pulgadas
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
42%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
