Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 23
Insert a plastic opening tool underneath the logic board, inside the rectangular cut out, and gently pry the logic board up. Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up. Lift the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
  • Insert a plastic opening tool underneath the logic board, inside the rectangular cut out, and gently pry the logic board up.
  • Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up.
  • Lift the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
Inserta una herramienta de apertura de plástico debajo de la placa lógica, dentro del corte rectangular, y levanta suavemente la placa lógica.
Desliza la herramienta de apertura hacia abajo a lo largo del espacio mientras continúas levantando la placa lógica.
Levanta la placa lógica lentamente. Si encuentras una resistencia significativa, deja de apalancar y vuelve a aplicar el iOpener.
