Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 24
Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side. Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case. Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
  • Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side.
  • Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case.
  • Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
  • Do not attempt to remove the display yet—it is still attached to the rear case by three delicate ribbon cables.
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
No intentes quitar la pantalla aún; sigue enganchada a la carcasa inferior por tres delicados cables tipo cinta.
