Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  3. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta para crear una superficie con mejor agarre.
  4. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 5, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Asegúrate de que la púa de apertura esté puesta adecuadamente entre el bisel plástico y el marco para evitar dañar tu pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y rota el mango un cuarto de giro.
    • No gires más de un cuarto de giro a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo haga su trabajo por ti.
    • Salta los siguientes tres pasos.
  6. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Calienta el borde inferior del teléfono: paso 6, imagen 1 de 1
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos a prueba de agua. Ten listos los sellos de repuesto antes de continuar con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelves a armar su iPhone sin reemplazar los sellos.
    • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a ablandar el adhesivo que fija la pantalla, lo que facilita su apertura.
    • Utiliza un secador de peloo una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante unos 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • Nunca dejes tu secador de cabello en un lugar por un largo periodo de tiempo.
    • Si tienes problemas durante el procedimiento de apertura, lo más probable es que el adhesivo se haya enfriado. Aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo.
  7. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Aplica una ventosa: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Aplica una ventosa: paso 7, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, lo más cerca posible del borde.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  8. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco de metal.
    • Hay un bisel de plástico fijado a la parte inferior de la pantalla y debe levantarse junto con la pantalla. Si introduces una púa entre el bisel y la pantalla, dañarás el panel.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • Asegúrate de que la púa de apertura esté colocada debajo del bisel de plástico (contra el marco) para evitar dañar la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar tu herramienta.
  9. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y a lo largo del borde derecho del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 12, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está asegurado con pegamento y clips.
    • Inserta la púa por debajo de la esquina superior derecha del panel de la pantalla.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha. Debido a los clips, es posible que encuentre cierta resistencia.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
    • Tirar suavemente del conjunto del panel frontal hacia el borde inferior del teléfono simplifica un poco este paso
    • Desliza la púa por el borde superior y corta los restos de adhesivo que sujetan la pantalla.
  13. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  14. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Información de pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Hay dos cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone, uno cerca de la parte superior y otro ligeramente debajo del medio. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
  15. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  17. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desatornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desatornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Y000 de 1.25 mm de longitud que sujeta el soporte de la cubierta del conector de la batería y la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el ensamblaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  18. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería y la pantalla.
    • Hay dos pequeñas bisagras en el borde derecho del soporte del conector. Asegúrate de alinearlas con sus homólogas durante el montaje.
  19. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evita que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  20. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta el cable de la pantalla OLED: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta el cable de la pantalla OLED: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza una spudger o una uña limpia para levantar el conector del cable del panel OLED de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
  21. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desenrosca la tapa del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desenrosca la tapa del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Y000 de 1 mm de longitud que sujetan el soporte de la cubierta del conjunto del sensor frontal.
  22. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar el soporte del conjunto del sensor delantero.
  23. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  24. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desatornilla el motor táptico: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desatornilla el motor táptico: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo Phillips #000 de 1.3 mm de largo.
    • Remueve el tornillo Phillips #000 de 2.1 mm.
    • Remueve el tornillo Y000 de 1.6 mm
  26. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve el soporte de la tapa del conector del motor táptico: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve el soporte de la tapa del conector del motor táptico: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el soporte de la tapa del conector del motor táptico.
  27. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta el motor táptico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Desconecta el motor táptico: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del motor táptico levantándolo de su zócalo.
  28. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve el tornillo separador: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve el tornillo separador: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo separador de 3 mm de largo
  29. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 mini, Remueve el motor táptico: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para remover el motor táptico
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 12 mini.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,498 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
2 comentarios
Well, I'm actually looking to replace the Lightning Connector Assy. It looks like the phone needs to be completely gutted to do this?
mastertape - Contestar
Hi mastertape,
sadly that's the case. In order to replace the lightning connector assembly you need to remove the screen assembly, speaker, rear facing camera, Taptic engine and the whole logic board. If you're lucky your lightning connector is just dirty. That's quite often the case. Before disassembling your whole phone try to clean the connector carefully with a wooden toothpick or similar. I hope that solves the problem for you.
Dominik Schnabelrauch -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 205
Todo El Tiempo: 7,352
