Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos. Esto ayudar a ablandar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Es posible que necesites volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante la extracción del cristal trasero.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Insertar traducción aquí
    • Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
    • Coloca una púa de apertura en el hueco.
    • Si te resulta difícil, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  3. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda.
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del Huawei Honor 9 para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se hace difícil de cortar, es probable que esté demasiado frío. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura por el lado derecho para cortar el resto del adhesivo.
  7. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el cristal trasero y quítalo.
    • Sujeta el nuevo cristal trasero con cinta adhesiva precortada o cinta adhesiva de doble cara.
    • Después de colocar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve el escudo de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3.45 mm de largo)
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
  9. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la lámina térmica negra y retirarla completamente.
    • Esta lámina es muy delgada y quebradiza y puede rasgarse fácilmente.
  10. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado derecho de la pantalla de la placa madre.
    • Gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips que mantienen la pantalla en su lugar.
    • Repite el proceso anterior y trabaja alrededor del escudo de la placa madre hasta que se salga.
  11. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el escudo de la placa madre.
  12. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería.
  13. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve la batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener en el centro de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
    • El adhesivo debajo de la batería es muy fuerte. Es posible que tengas que repetir este proceso durante el procedimiento de extracción varias veces. Si el calor no funciona, puedes aplicar alcohol isopropílico (90+%) en las esquinas de la batería y dejar que penetre en el adhesivo durante varios minutos antes de continuar.
    • Los cables flexibles debajo de la batería están dispuestos como se ve en la imagen. Trata de evitar hacer palanca en las áreas marcadas para evitar dañar los cables.
    • Cable flexible de pantalla
    • Cable flexible de interconexión
  14. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 14, imagen 3 de 3
    • Haz todo lo posible para no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior derecha de la batería donde se encuentra el cable flexible y comienza a apretar la batería hacia arriba.
    • Desciende por el lado derecho de la batería y afloja el adhesivo con el spudger.
  15. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior izquierda de la batería y empuja la batería hacia arriba.
  16. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 16, imagen 3 de 3
    • La pantalla y los cables flexibles de interconexión se encuentran por debajo de la batería. No los dañes mientras cortas el resto del adhesivo.
    • Inserta una púa de apertura o una tarjeta de plástico entre el marco y la batería.
    • Corta cualquier resto de adhesivo que quede debajo de la batería.
    • Levanta la batería hasta que pueda agarrarla bien.
  17. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas antes de instalar la nueva batería.
    • Si es posible, enciende el teléfono y prueba la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Fija la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
  18. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9, Remueve la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de pantalla.
  19. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar el cable flexible de pantalla del marco.
  20. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 (3.2 mm de largo).
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (2.9 mm largo).
  21. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 21, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener en el extremo inferior de la pantalla para suavizar el adhesivo debajo del altavoz.
  22. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la tapa del altavoz y de la placa hija.
    • Desliza la púa de apertura hacia el extremo derecho de la tapa y gírala hacia un lado para sacar el altavoz de su hueco.
  23. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz.
  24. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible del botón de inicio que se encuentra en la parte inferior derecha del teléfono.
  25. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 25, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la pantalla durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Es posible que tengas que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante el procedimiento de extracción para que el adhesivo se caliente lo suficiente como para cortarlo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  26. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 26, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa cerca del borde superior del teléfono, justo debajo del altavoz del auricular.
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
    • Tira hacia arriba de la ventosa e inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla, cerca del altavoz del auricular.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo.
  27. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala a la esquina derecha izquierda del teléfono.
  28. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 28, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina superior derecha por el borde derecho del teléfono y corta el adhesivo con ella.
    • Durante el corte, asegúrate de que la púa se deslice por debajo del panel de visualización y no sólo entre la pantalla y el cristal frontal.
  29. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 29, imagen 2 de 2
    • Si el corte se hace demasiado difícil, recalienta y vuelva a aplicar el iOpener en la pantalla.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
  30. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No retires la pantalla por completo todavía. El botón de inicio y los cables flexibles de la pantalla todavía están enroscados a través del marco medio.
  31. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 31, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que el cable flexible de la pantalla no se adhiera al marco y enróscalo cuidadosamente a través de la abertura en la parte inferior del marco.
  32. Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del marco medio y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
    • La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida, pero la cinta de doble cara de alta adherencia también funcionará. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y, a continuación, pasa con cuidado el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla con el marco y presiónala en su lugar.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
191,597 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
15,201 Guías creadas
Un comentario
Is this screen will fit on honor 9x?
Seraj Almarzouq - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 14,238
