Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Huawei Honor 9
Inglés
Español
Paso 9
Huawei Honor 9 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 9 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 9 Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup near the top edge of the phone right under the earpiece speaker.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Pull up on the suction cup and insert the tip of an opening pick under the display near the earpiece speaker.
  • Slide the opening pick to the top left corner of the phone to cut the adhesive.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa cerca del borde superior del teléfono, justo debajo del altavoz del auricular.
Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
Tira hacia arriba de la ventosa e inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla, cerca del altavoz del auricular.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo.
