Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Huawei Honor 9 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 9 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 9 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Try your best not to deform the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert the flat end of a spudger at the top right corner of the battery where the flex cable is located and start to pry the battery up.
  • Work your way down the right side of the battery and loosen the adhesive with the spudger.
Haz todo lo posible para no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior derecha de la batería donde se encuentra el cable flexible y comienza a apretar la batería hacia arriba.
Desciende por el lado derecho de la batería y afloja el adhesivo con el spudger.
