Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde del panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde derecho del panel trasero durante un minuto.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    • Mientras esperas, observa las siguientes áreas en el panel trasero:
    • Adhesivo fuerte: hay grandes parches de adhesivo cerca de la parte inferior del teléfono.
    • Cable del sensor de huellas digitales: ten cuidado de no cortar el cable al hacer palanca.
  2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Crea una grieta debajo del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Crea una grieta debajo del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Crea una grieta debajo del panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde calentado del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
  3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Afloja los adhesivos del borde derecho: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Afloja los adhesivos del borde derecho: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Afloja los adhesivos del borde derecho: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo se encola y se vuelve difícil de cortar una vez que se enfría. Si eso sucede, vuelve a aplicar calor en el borde para facilitar el corte.
    • Una vez que hayas cortado el borde, deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde inferior de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del panel trasera durante un minuto.
  5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cortar alrededor de la esquina inferior derecha y continúa a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Trabaja lentamente mientras cortas la esquina para evitar que el panel se agriete. Si el corte se endurece, vuelve a aplicar calor.
    • Deja una púa en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el resto de los bordes: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el resto de los bordes: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el resto de los bordes: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continua calentando y cortando los bordes restantes del teléfono.
    • Ten cuidado al cortar a lo largo del borde izquierdo del teléfono. Si la púa se siente atascada cerca de la parte superior, es posible que hayas enganchado el sensor de huellas digitales. Retira ligeramente la púa del reborde e inténtalo de nuevo.
    • Asegúrate de cortar las porciones gruesas de adhesivo cerca de la parte inferior y el borde derecho del teléfono.
  7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo restante: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta el borde derecho del panel trasero.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante a lo largo de los bordes.
  8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Abre el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Abre el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Abre el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Gira el borde derecho del panel posterior hacia arriba y coloca el panel volteado a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
    • Asegúrate de que el cable del sensor de huellas digitales esté flojo y evita que se pellizque.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender su teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Durante el reensamblaje,sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a medida para tu panel trasero.
  9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Remueve la cinta del sensor de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar y retirar cuidadosamente la cinta amarilla sobre el conector del sensor de huellas digitales.
  10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear cuidadosamente la barra negra de bloqueo en el zócalo ZIF del sensor de huellas digitales.
    • Sujeta la lengüeta del cable con los dedos o las pinzas y saca suavemente el cable flexible del zócalo.
    • Para evitar cortocircuitos, evite tocar los contactos metálicos del cable flexible con las pinzas.
  11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Remueve el panel trasero: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero.
  12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Retira los tornillos del soporte de la tapa de metal: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos T3 que sujetan el soporte de la tapa de metal.
    • Tres tornillos de 4 mm de largo
    • Un tornillo de 3 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Remueve el soporte de la tapa de metal: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Remueve el soporte de la tapa de metal: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde derecho superior del soporte de metal y haz palanca para aflojarlo.
    • Remueve el soporte de la tapa de metal.
  14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spuger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
    • No utilices herramientas metálicas para desconectar la batería, ya que de lo contrario correrás el riesgo de provocar un cortocircuito en la batería.
    • Dobla el cable de la batería de tal manera que el conector no toque accidentalmente el zócalo.
  15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta el cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Desconecta el cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la pantalla del zócalo de la placa madre, a lo largo del borde derecho del teléfono.
  16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta un borde largo de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al teléfono para que la pantalla quede hacia arriba.
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre un borde largo de la pantalla durante dos minutos.
    • Puede que tengas que volver a calentar el iOpener durante el proceso.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la batería interna puede dañarse con el calor.
  17. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Crea un hueco de apertura: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Crea un hueco de apertura: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Crea un hueco de apertura: paso 17, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el lado calefactado de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Dependiendo de la antigüedad del teléfono, esto puede ser muy difícil de hacer. Si tienes problemas, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco.
  18. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo del borde: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo del borde: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo del borde: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo se apelmaza y se vuelve difícil de cortar cuando se enfría. Si esto ocurre, vuelve a aplicar calor al borde para facilitar el corte.
  19. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde inferior de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde inferior de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde inferior de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante un minuto.
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo.
    • Deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  20. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando hasta que haya cortado todo el perímetro del teléfono.
  21. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 21, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • La pantalla sigue adherida al marco por una gran almohadilla adhesiva cerca del centro de la pantalla.
    • Introduce un spudger o una tarjeta de apertura de plástico en el borde y presiona para cortar el adhesivo más profundo.
    • Sigue cortando hasta que la pantalla se libere del marco.
  22. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 22, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al teléfono para que la placa madre quede hacia arriba.
    • Introduce el cable de la pantalla por el orificio de la placa madre. Si inclinas el cable de modo que uno de sus extremos se deslice primero por debajo, podrás sacarlo más fácilmente.
    • Puedes aflojar y retirar parcialmente la placa madre para crear un hueco mayor.
    • Si no piensas guardar la pantalla original, puedes cortar el cable para facilitar la extracción.
  23. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3 XL: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla del teléfono, cortando los restos de adhesivo.
    • Retira la pantalla.
    • Tendrás que pasar con cuidado el cable de la pantalla de reemplazo por el corte de la placa madre. Si tienes problemas, siempre puedes aflojar y retirar parcialmente la placa madre.
    • Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes (como la rejilla del altavoz) o retirar los adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
    • Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo aplicar adhesivo a la pantalla de reemplazo.
    • Asegúrate de probar tu reparación antes de fijar la pantalla con adhesivos.
    • Durante el proceso de arranque tras el reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podría provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
Conclusión
Si tu Pixel no se enciende después de sustituir la pantalla, existe la posibilidad de que el teléfono se haya encendido silenciosamente al volver a conectar la batería. Mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el teléfono se apague por vibración. Después, vuelve a conectar la pantalla e inténtalo de nuevo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Pruebaalgunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Pixel 3 XL.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
328,875 Reputación
810 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,169 Guías creadas
24Guía Comentarios
What adhesive do you recommend for the screen? This would be my first time doing repair on a smartphone. The guide says to have adhesive for the screen and back, but only has a recommendation for the back adhesive.
Vincent - Contestar Compartir
Hi Vincent,
The screen itself has a large adhesive pad—what’s missing is the thin perimeter adhesive. For that, I would suggest using some Tesa tape (here are general instructions on how to apply Tesa tape). Some repair techs use E6000 adhesive, but doing so complicates further repairs, and it can get messy. As a reminder, be sure to thoroughly test your repair before you glue the screen in place! Good luck with your repairs!
Arthur Shi - Compartir
Hi Arthur! Thanks a ton for putting this guide together, had no problem getting my old display out.
However, I’ve been having an issue I’m hoping you might be able to help with. When I plug the new display into the device, no amount of force-rebooting the device, or re-plugging the display and battery cables, will make the new display power on. I RMA’d the first display thinking it was the problem, but the replacement display I received is doing the same thing. The old display that was removed did work before removal, albeit with significant artifacting (due to the severely cracked display). Do you think there could be some step I’m missing? Perhaps the replacement display is also defective?
Thanks for your help!
Taylor - Contestar Compartir
Hey Taylor!
That is strange. I have heard scattered reports of other people having similar troubles over various Pixel models. I am assuming that you have the screen connected before you connect the battery. Did you purchase the screen from iFixit? If so, I can definitely check and test some of our screens to see if they are the culprit.
Hi,
It is possible to know if a Pixel 3xl works, if I do not have screen?
I would like to be sure before to buy a screen.
Modesto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 50,112
