Saltar al contenido principal
Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2
Arthur Shi
Arthur Shi y 2 otros contribuidores
Última actualización: June 18, 2024
40 minuto - 1 hora
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Este guía demuestra cómo quitar y reemplazar una palanca de mando rota de un controlador Meta Quest 2.
Si la palanca no funciona o manda señales incorrectas, es probable que tengas que reemplazarlo.
Es necesario desmontar el controlador enter ya que los sensores de la palanca están localizados detrás de la placa central.
Este guía está escrita con el controlador derecho. Si estás reparando el controlador izquierdo todavía puedes usar este guía, ya que el procedimiento es exactamente igual.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para deslizar la tapa de la batería hacia el extremo de la correa del controlador.
    • Retira la tapa de la batería.
    • Si vas a desmontar el controlador para repararlo, retira las baterías del controlador.
  2. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la correa para la muñeca: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la correa para la muñeca: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar la correa para la muñeca cerca de la clavija de anclaje.
    • Levanta la clavija de anclaje de la correa para la muñeca para sacarla de su hueco.
    • Retira la correa para la muñeca.
  3. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja el adhesivo de la placa frontal.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la placa frontal del controlador durante un minuto.
  4. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la placa frontal del controlador: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la placa frontal del controlador: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la placa frontal del controlador: paso 4, imagen 3 de 3
    • La placa frontal del controlador está asegurada con adhesivo y tres clavijas de fricción.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la unión entre la placa frontal del controlador y la carcasa, cerca del botón Oculus.
    • Si no puedes introducir la herramienta de apertura en la costura, calienta el área con un iOpener durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la base de la carcasa del anillo para aflojar el adhesivo.
  5. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca en la costura y aflojar la primera clavija de fricción.
  6. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca alrededor de toda la placa frontal para separar las clavijas de fricción y el adhesivo restantes.
    • Si tienes problemas, aplica un iOpener calentado a la placa frontal durante un minuto y vuelve a intentarlo.
  7. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la placa frontal: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la placa frontal: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la placa frontal: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la placa frontal del controlador.
    • Las tres clavijas de fricción deben sujetar la placa frontal de forma segura, por lo que no es necesario reemplazar el adhesivo durante el reensamblaje. Asegúrate de presionar firmemente la placa frontal sobre el controlador para que todas las clavijas de fricción encajen completamente.
  8. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa del anillo del controlador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa del anillo del controlador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la carcasa del anillo del controlador al controlador:
    • Dos tornillos de 4,7 mm de largo
    • Dos tornillos de 5,9 mm de largo
  9. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Presiona firmemente la punta de un spudger contra el cuadrado de alineación blanco para liberar la carcasa del anillo.
  10. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa del anillo del controlador: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa del anillo del controlador: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa del anillo del controlador: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para agarrar el extremo del anillo que no tiene el cuadrado de alineación blanco.
    • Levanta suavemente la carcasa del anillo hacia arriba y lejos del controlador para soltarlo del controlador.
    • Retira la carcasa del anillo del controlador.
  11. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa lateral: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa lateral: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cinco tornillos:
    • Un tornillo de 11,5 mm de largo
    • Tres tornillos de 5,9 mm de largo
    • Un tornillo de 18,2 mm de largo
  12. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la etiqueta de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzasy los dedos para retirar la etiqueta de información de la batería del compartimento de la batería.
    • Si deseas reutilizar esta pegatina, ten cuidado de no romperla. Si es difícil despegarlo, aplícale un iOpener caliente durante un minuto para ablandar el adhesivo de la etiqueta.
  13. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa lateral: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa lateral: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,9 mm de largo que sujetan la carcasa lateral al controlador:
    • Tres tornillos dentro del compartimento de la batería.
    • Un tornillo cerca de la esquina del compartimiento de la batería
  14. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira ligeramente la parte inferior de la carcasa lateral del controlador para aflojar la carcasa.
    • Es posible que escuches algunos clics a medida que se sueltan los clips. Esto es normal.
  15. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 15, imagen 2 de 2
    • Parte de la carcasa lateral está enrollada alrededor de un poste roscado. En este paso, separará el poste del tornillo lo suficiente como para sacar la carcasa.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el anillo del controlador y la carcasa frontal.
    • La carcasa frontal es la parte del marco de plástico debajo del gatillo frontal.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la carcasa frontal y el controlador.
    • Coloca el spudger de modo que pueda permanecer en su lugar sin que tu sostengas la herramienta.
  16. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa lateral: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa lateral: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa lateral: paso 16, imagen 3 de 3
    • Guía la parte enrollada de la carcasa lateral a través del espacio del poste del tornillo.
    • Retira la cubierta lateral.
  17. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 17, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje:
    • Extiende el poste del tornillo lo suficiente como para enrollar la carcasa lateral alrededor de él.
    • Ten cuidado de no pellizcar el cable de la antena o el cable flexible de seguimiento al reposicionar la carcasa lateral.
  18. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la carcasa frontal del controlador: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o una púa de apertura para hacer palanca suavemente en la carcasa desde el lado del compartimiento de la batería primero.
    • Una vez que se abra, dale la vuelta al controlador para quitar la carcasa frontal.
    • Si tienes problemas, continúa con el siguiente paso.
  19. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 19, imagen 3 de 3
    • Si quitaste con éxito la carcasa frontal, omite este paso.
    • Sujeta la carcasa frontal cerca de la parte inferior del controlador.
    • Levanta y tira ligeramente del borde inferior de la carcasa frontal hacia afuera para liberar la clavija de alineación de plástico.
    • La clavija de alineación se rompe fácilmente. Asegúrate de levantar el caparazón lo suficiente para limpiarlo.
  20. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira la carcasa frontal del controlador y retírala.
  21. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira el pasador del gatillo delantero: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira el pasador del gatillo delantero: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira el pasador del gatillo delantero: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza una punta de destornillador (como la Torx T5) o la punta de un spudger para empujar el pasador del gatillo delantero hacia afuera desde el lado que se muestra. Empujar desde el lado opuesto puede hacer que el pasador rompa el cable del sensor.
    • Para un mejor alcance, también puedes utilizar un clip enderezado o la punta de unas pinzas.
  22. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 22, imagen 1 de 1
    • Sostén el gatillo delantero con el dedo para evitar que salga disparado.
    • Utiliza pinzas o los dedos para sacar el pasador del gatillo.
  23. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira el gatillo delantero: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira el gatillo delantero: paso 23, imagen 2 de 2
  24. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Desconectar la placa controladora: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Desconectar la placa controladora: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza una uña limpia o unas pinzas para levantar la barra de bloqueo del zócalo ZIF que fija el cable flexible de seguimiento exterior.
  25. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para agarrar el cable flexible de seguimiento exterior por su lengüeta y sácalo de su zócalo ZIF.
  26. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza el mismo procedimiento para desbloquear y desconectar el cable flexible de seguimiento interno de su conector ZIF.
  27. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza una uña limpia o unas pinzas para desbloquear y desconectar el cable flexible del joystick de su conector ZIF.
  28. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 28, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de un par de pinzas debajo del cuello metálico del cable de antena.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar la antena de la placa del controlador.
    • Tira suavemente de la antena para soltarla de su clip de conexión a tierra.
  29. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza una uña limpia o unas pinzas para desbloquear y desconectar el cable flexible de interconexión de su conector ZIF.
  30. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa de la batería: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa de la batería: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Afloja la carcasa de la batería: paso 30, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la batería es la parte del marco de plástico que sostiene las baterías.
    • Usa tus dedos para girar ligeramente la carcasa de la batería de modo que el borde cerca del joystick salga de su lugar con un clic.
  31. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2: paso 31, imagen 3 de 3
    • Hay un conjunto de fricción cerca del motor de vibración que debe separarse para quitar la carcasa de la batería.
    • Mueve suavemente la carcasa de la batería mientras la retiras del controlador.
    • Retira la carcasa de la batería.
  32. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Desabrocha la placa del controlador: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 7,5 mm de largo que sujetan la placa del controlador.
  33. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la placa del controlador: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la placa del controlador: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Retira la placa del controlador: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar la placa del controlador fuera de la carcasa y retírala.
  34. Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Quita la palanca: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de los controladores del Meta Quest 2, Quita la palanca: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o unas pinzas para quitar la palanca.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
281,984 Reputación
585 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,425 Guías creadas
6 comentarios
When replacing the joystick, make sure you place the metal cover on the right side, the joystick goes under the circuit board, and make sure the little metal flap is bent enough, also make sure the screws are tight.
id recommend this video so you get more what i mean, although it doesn't show exactly that i mean.
https://youtu.be/kQ2-XYEbOKY?t=98
otherwise you wont have the touch pad on the joystick, it'll still work good, just no sensing if you have your finger on it
Matthew Blakeney - Contestar
You dont need to remove the pin/take of the tigger, if youre carful and paitent
id say its safer to leave it in
Can confirm. I looked at this guide before looking at any videos (all of which do not take the trigger out) and I must have bent the pin/spring when putting it back in because my trigger won't go back up now. I also broke the front shell alignment peg when going back to try to try again. Please update this guide so this doesn't happen to anyone else.
MikeyLORR -
thank you for the guide, i am yet to do it, why is the anolog the first last thing to come out when they are notorious to breaking
Harry Chamberlain - Contestar
Nooooo! I did everything perfectly but once I reached step 11 going backward for re-assembly I read the first two bullet points and for some stupid reason assumed it was going in Longest --> shortest screw length, Ughhh was rushing through it thinking this was the easy part!
I stupidly tried the 18mm in the 11mm and it broke off, no chance of ever removing that...
Put everything back together anyway and it works quite well even with those both missing, only issue is the buttons sit a little lower then normal and the touch sensitivity is not perfect for light touching. This is not used in any games I play so I'll likely leave it as is for now. Still infinitely better than with drift but that is annoying.
Anyway, the guide is extremely good, just don't be like me and read the instructions carefully and you will be fine. I Actually started off with a video teardown and then switched to this as this was more clear.
Roshank231 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 378
Ultimos 30 días: 1,609
Todo El Tiempo: 22,428
