Saltar al contenido principal
Reemplazo del gatillo frontal del controlador Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Meta Quest 2 Controller Front Trigger Replacement, Remove the Controller Front Shell: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a spudger or an opening pick to gently pry the shell from the battery compartment side first.
  • Once it pops open, turn the controller over to remove the front shell.
  • If you have trouble, move to the next step.
Usa un spudger o una púa de apertura para hacer palanca suavemente en la carcasa desde el lado del compartimiento de la batería primero.
Una vez que se abra, dale la vuelta al controlador para quitar la carcasa frontal.
Si tienes problemas, continúa con el siguiente paso.
