Saltar al contenido principal
Requisitos previos de la carcasa lateral del controlador Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq: paso 0, imagen 1 de 2 Meta Quest 2 Controller Side Shell Prereq: paso 0, imagen 2 de 2
  • Part of the side shell is looped around a screw post. In this step, you’ll spread the screw post apart enough to slip the shell out.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap between the controller ring and the front shell.
  • The front shell is the plastic frame part below the front trigger.
  • Twist the spudger to widen the gap between the front shell and the controller.
  • Position the spudger so that it can stay in place without you holding the tool.
Parte de la carcasa lateral está enrollada alrededor de un poste roscado. En este paso, separará el poste del tornillo lo suficiente como para sacar la carcasa.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el anillo del controlador y la carcasa frontal.
La carcasa frontal es la parte del marco de plástico debajo del gatillo frontal.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre la carcasa frontal y el controlador.
Coloca el spudger de modo que pueda permanecer en su lugar sin que tu sostengas la herramienta.
