Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Remueve el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga tu teléfono.
      • Calienta un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos. Esto ayudar a ablandar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
      • Es posible que necesites volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante la extracción del cristal trasero.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 2, imagen 2 de 2
      • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
      • Insertar traducción aquí
      • Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
      • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
      • Coloca una púa de apertura en el hueco.
      • No intente insertar una púa entre el cristal trasero y el marco sin antes crear un espacio. El cristal está cubierto con una lámina desde el interior, y al no crear un espacio, corre el riesgo de insertar la púa entre el cristal y la lámina, lo que dañaría permanentemente la lámina y arruinaría el color uniforme del panel trasero.
      • Si te resulta difícil, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha.
      • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda.
      • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 3 de 3
      • Introduce una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
      • Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del Huawei Honor 9 para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 5, imagen 2 de 2
      • Si el adhesivo se hace difícil de cortar, es probable que esté demasiado frío. Usa tu iOpener para recalentarlo.
      • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 6, imagen 2 de 2
      • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura por el lado derecho para cortar el resto del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado el cristal trasero y quítalo.
      • Sujeta el nuevo cristal trasero con cinta adhesiva precortada o cinta adhesiva de doble cara.
      • Después de colocar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Remueve el escudo de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
      • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3.45 mm de largo)
      • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 9, imagen 2 de 2
      • Con cuidado despega la lámina térmica negra y retirarla completamente.
      • Esta lámina es muy delgada y quebradiza y puede rasgarse fácilmente.
      • Retire el tornillo Phillips #00 que se encuentra debajo de la lámina térmica en la parte inferior central de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desliza una púa de apertura bajo el lado derecho de la pantalla de la placa madre.
      • Gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips que mantienen la pantalla en su lugar.
      • Repite el proceso anterior y trabaja alrededor del escudo de la placa madre hasta que se salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 11, imagen 1 de 1
      • Remueve el escudo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Remueve la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Remueve la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9, Remueve la batería: paso 13, imagen 3 de 3
      • Aplica un iOpener en el centro de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
      • El adhesivo debajo de la batería es muy fuerte. Es posible que tengas que repetir este proceso durante el procedimiento de extracción varias veces. Si el calor no funciona, puedes aplicar alcohol isopropílico (90+%) en las esquinas de la batería y dejar que penetre en el adhesivo durante varios minutos antes de continuar.
      • Los cables flexibles debajo de la batería están dispuestos como se ve en la imagen. Trata de evitar hacer palanca en las áreas marcadas para evitar dañar los cables.
      • Cable flexible de pantalla
      • Cable flexible de interconexión
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 14, imagen 3 de 3
      • Haz todo lo posible para no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
      • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior derecha de la batería donde se encuentra el cable flexible y comienza a apretar la batería hacia arriba.
      • Desciende por el lado derecho de la batería y afloja el adhesivo con el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 15, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior izquierda de la batería y empuja la batería hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 16, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • La pantalla y los cables flexibles de interconexión se encuentran por debajo de la batería. No los dañes mientras cortas el resto del adhesivo.
      • Inserta una púa de apertura o una tarjeta de plástico entre el marco y la batería.
      • Corta cualquier resto de adhesivo que quede debajo de la batería.
      • Levanta la batería hasta que pueda agarrarla bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9: paso 17, imagen 1 de 1
      • Remueve la batería.
      • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
      • Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas antes de instalar la nueva batería.
      • Si es posible, enciende el teléfono y prueba la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
      • Fija la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
79,397 Guías creadas
3Guía Comentarios
J’ai réussi ce remplacement de batterie
Il ne faut pas hésiter à bien chauffer la partie basse pour réussir à y rentrer un médiator, et éviter de tordre l'appareil lors de l’insertion !
La batterie est vraiment très bien collée et il faut forcer plus que ce que je m’attendais pour réussir à l’extirper ! Ne pas hésiter à bien la chauffer également après l’avoir déconnectée !
Merci pour le tutoriel ainsi que sa traduction !
Maxime Dewasmes - Contestar Compartir
Merci beaucoup pour ce tutoriel !
Apres 4 ans d’utilisation, c’est reparti j’espère pour au moins 3 ans de plus avec ce téléphone.
Pour le iOpener, j’ai du réchauffer à la casserolle, cela fonctionne mieux en laissant un peu plus de 3 minutes dans l’eau bouillante. J’ai du répéter l’opération environ 3 fois pour venir à bout de cette fichue colle.
A l’étape 7 “fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.” La nouvelle vitre est en fait l’ancienne mais qu’on colle à la toute fin de la réparation.
Je ne sais pas si il fallait remettre la feuille thermique noire mais je' l’ai fait grâce aux bouts de ruban adhésif.
Encore merci iFixit pour ce précieux travail :) !
Roger - Contestar Compartir
Merci de m'avoir aider
Medjahed belakehal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 23,827
