Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Honor 9
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Huawei Honor 9 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Remove any remaining adhesive from the phone and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth before installing the new battery.
  • If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Remueve la batería.
No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas antes de instalar la nueva batería.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Fija la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
