Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 2 otros contribuidores
Última actualización: February 21, 2024
1 - 2 horas
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía de reparación fue autorizada por miembros de iFixit y no ha sido autorizada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación en: aquí.
Utiliza esta guía para reemplazar la antena 5G mmWave en tu Google Pixel 8.
Si tu teléfono no recibe servicio celular pero aún puede conectarse a Wi-Fi, es posible que debas reemplazar la antena 5G mmWave.
Necesitaras adhesivo para la pantalla de reemplazo para completar esta reparación.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Permite que la batería de tu Pixel se drene por debajo del 25% antes de empezar esta reparación. Una batería de iones de litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de encendido y subir volumen al mismo tiempo para entra al menú shutdown.
  2. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si se inserta muy adentro, puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir accidentes.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • De manera alterna, pega una moneda con cinta a la púa} 3 mm desde la punta.
  3. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, para que sea más fácil separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar e adhesivo.
    • De manera alterna, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  4. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el ´proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba en un objeto para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debe colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Posiciona las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta las ventosas juntas para crear succión.
  5. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 5, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión se empiece a estirar.
    • Cuando se estire la ventosa de succión, asegúrate de que se mantengan alineadas entre sí. Si se resbalan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  6. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario medio cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfria.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa de apertura mas de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jale en las ventosas de succión.
    • Salta los siguientes dos pasos
  7. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Aplica una ventosa de succión: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Aplica una ventosa de succión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro del borde inferior de la pantalla.
  8. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Jala el mango de succión con fuerza y presión constante hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
  9. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Prevé el daño a tu teléfono: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Prevé el daño a tu teléfono: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes tu púa mas de 3 mm ya que puedes separar el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar romper el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten cuidado en estas áras para evitar doblar los contactos.
  10. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  11. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
  15. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  16. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 1 de 1
  17. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en el borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que separa el adhesivo del borde superior.
  18. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Apoya la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Apoya la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Coloca una pequeña caja o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconecta el cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la portada frontal de un libro.
    • Ten cuidado de no deformar el cable de la pantalla.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder al cable de la pantalla.
  19. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en el borde superior de la cubierta del cable de la pantalla.
    • Retira la cubierta.
  20. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior izquierda del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca y desconecta el cable con cuidado.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  21. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 21, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la almohadilla de la cámara trasera, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
  22. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable de la antena mmWave 5G de la tarjeta lógica.
  23. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Calienta el cable de la antena mmWave 5G: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Calienta el cable de la antena mmWave 5G: paso 23, imagen 2 de 2
    • El cable de antena mmWave 5G esta asegurado al marco central con adhesivo en dos partes.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde izquierdo del teléfono por dos minutos para aflojar el adhesivo del cable.
    • De manera alterna, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa calienta—pero ten cuidado, ya que el calor extremo puede dañar la batería.
  24. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Separa el adhesivo: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la sección inferior del adhesivo del cable de antena mmWave 5G.
    • Desliza la púa hacia el borde superior del teléfono para separar el adhesivo.
  25. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 25, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para la sección superior del adhesivo.
  26. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Reposición del cable de antena mmWave 5G: paso 26, imagen 1 de 1
    • Mueve el cable de antena mmWave 5G encima del teléfono para mantenerlo fuera del camino.
    • No dobles o pliegues el cable—solo muévelo lo suficiente para que no interfiera con el desarme.
  27. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la lámina de grafito: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la lámina de grafito: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la lámina de grafito: paso 27, imagen 3 de 3
    • Una lámina grande de grafito debe ser retirada y reemplazada para completar esta reparación. Esta conecta la parte superior de la batería, marco central y las cámaras traseras.
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas tomar la lámina con tus dedos.
    • Despega y retira la lámina completa de grafito.
    • ¡Si tu lámina se rompe, no te preocupes! Toma las partes rotas y remueve la lámina en secciones.
    • Durante el reensamble, no reúses la lámina de grafito anterior. Sigue esta guía para reemplazar la lámina.
  28. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retire el amortiguador plástico: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retire el amortiguador plástico: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retire el amortiguador plástico: paso 28, imagen 3 de 3
    • Un amortiguador plástico esta ligeramente adherido al marco central y a la bocina inferior.
    • Desliza la punta de una púa de apertura debajo del amortiguador plástico hasta que puedas tomarlo con pinzas o tus dedos.
  29. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos, para despegar y retirar el amortiguador plástico del marco central y bocina inferior.
  30. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desatornilla el bracket del puerto USB tipo C: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desatornilla el bracket del puerto USB tipo C: paso 30, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de los tornillos y asegúrate que los colocas exactamente de donde los sacaste.
    • Mientras el Pixel 8 usa tornillos Torx Plus, las puntas estándar Torx también funcionarán. Asegúrate de aplicar fuerza constante hacia abajo para prevenir desmontajes.
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos 3IP Totrx Plus de 5 mm e largo que aseguran el bracket del puerto USB tipo C.
  31. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el bracket del puerto USB tipo C: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el bracket del puerto USB tipo C: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para retirar el bracket del puerto USB tipo C.
  32. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Información de reensamble: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Información de reensamble: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Información de reensamble: paso 32, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, siga este paso para reemplazar la cuña de plástico que va a lo largo del inferior del marco central y bocina. Si no tienes un reemplazo, presiona el anterior de nuevo en su lugar.
    • Retira el revestimiento trasnsparente de la cuña.
    • Usa las marcas en el marco central para alinear el lado izquierdo de la cuña y presiona en su lugar.
    • Usa la punta plana de una espátula para presionar firmemente a lo largo de la cuña completa para asegurarla.
    • Retira el revestimiento azul.
  33. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desatornilla el marco central: paso 33, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los ocho tornillos 3IP Torx Plus de 5.1 mm de largo que aseguran el marco central.
  34. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el marco central: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el marco central: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el marco central: paso 34, imagen 3 de 3
    • El centro del marco central esta ligeramente unido a la pasta térmica.
    • Desliza la punta plana de una espátula debajo de la esquina superior derecha del marco central para separarlo de la almohadilla térmica.
    • Sentirás que el marco central se afloja una vez que este completamente separado.
  35. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta el marco central del marco y retíralo.
    • Durante el reensamble checa las condiciones de la almohadilla térmica. Si esta dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más de 90%) y una microfibra o un trapo sin pelusa, y aplica una nueva almohadilla térmica.
  36. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la batería: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta la batería: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
  37. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Afloja el soporte de la antena 5G mmWave: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Afloja el soporte de la antena 5G mmWave: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que fija el soporte de la antena 5G mmWave.
  38. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el soporte: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el soporte: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira el soporte: paso 38, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior derecha del soporte de la antena 5G mmWave.
    • Haz palanca con el spudger para desalojar el soporte.
    • Retira el soporte.
    • Durante el reensamblaje, reinserta primero el borde superior del soporte en ángulo hacia abajo para que tu almohadilla de espuma se asiente correctamente antes de volver a asegurar el soporte.
  39. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Quitar la antena: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Quitar la antena: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Quitar la antena: paso 39, imagen 3 de 3
    • Saca la antena y su cable del marco y retíralo.
    • Si tu cable se desconecta de la antena, ¡no te preocupes! Alinea el conector de prensa de cable sobre su zócalo y presiona hacia abajo con los dedos hasta que encaje en su lugar.
  40. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta el cable: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Desconecta el cable: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de la antena 5G mmWave.
  41. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la almohadilla térmica: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Retira la almohadilla térmica: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para raspar y retirar suavemente la almohadilla térmica de la antena 5G mmWave, teniendo cuidado de no dañarla.
    • Deja la almohadilla térmica a un lado para volver a montarla.
    • Durante el reensamblaje, transfiere la antigua almohadilla térmica a su nueva antena 5G mmWave. Usa el extremo plano de un spudger para ayudar a colocarlo en su lugar. Si la almohadilla térmica está dañada, deberás reemplazarla por una nueva.
  42. Reemplazo de la antena 5G mmWave de Google Pixel 8, Te quedas con la antena 5G mmWave: paso 42, imagen 1 de 1
    • Te quedas con la antena 5G mmWave
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Google Pixel 8 Answers Community.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,044 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy a antenna for replacement?
Vitabrine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 2,218
