Saltar al contenido principal
Retira el bracket del puerto USB tipo C
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
USB-C Port Bracket Removal, Remove the plastic buffer: paso 0, imagen 1 de 3 USB-C Port Bracket Removal, Remove the plastic buffer: paso 0, imagen 2 de 3 USB-C Port Bracket Removal, Remove the plastic buffer: paso 0, imagen 3 de 3
  • A plastic buffer is lightly adhered to the midframe and bottom speaker.
  • Slide the tip of an opening pick under the plastic buffer until you can grip it with tweezers or your fingers.
Un amortiguador plástico esta ligeramente adherido al marco central y a la bocina inferior.
Desliza la punta de una púa de apertura debajo del amortiguador plástico hasta que puedas tomarlo con pinzas o tus dedos.
[title] Remove the plastic buffer
[* icon_note] A plastic buffer is lightly adhered to the midframe and bottom speaker.
-[* black] Slide the tip of an opening pick under the plastic buffer until you can grip it with tweezers or your fingers.
+[* black] Slide the tip of an opening pick under the plastic buffer until you can grip it with [product|IF145-020|tweezers] or your fingers.
