Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar una batería agotada o gastada en tu Motorola Moto X Pure Edition. Si tu batería está hinchada toma precauciones apropiadas.
Para tu seguridad, descarga tu batería existente por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o una clip enderezado de papel en la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para expulsar la tarjeta.
Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Con cuidado haz palanca en la tapa y apártala del teléfono.
Primero usa pinzas y un spudger para pelar y raspar el adhesivo restante tanto de la tapa posterior como del chasis del teléfono.
Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
El adhesivo de reemplazo viene en una hoja precortada que coincide de forma exacta con los contornos de la tapa posterior. Si no está disponible, puedes utilizar una cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395. Antes de instalar el adhesivo precortado en la tapa posterior, retira el inserto de metal. Instala el adhesivo, luego reemplaza el inserto.
Después de instalar la tapa posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión.
Desliza suavemente la punta de un spudger por debajo del la esquina del la placa del conector del botón de volumen.
Levanta la placa ligeramente para separarla de la batería.
Toma una de las lengüetas adhesivas de la batería con tus dedos y despacio apártala de la batería tirando haca la parte inferior del teléfono.
Tira de manera constante, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice hacia afuera entre la batería y el marco central. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira en el ángulo más bajo posible, sin engancharla en ningún otro componente.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o las pinzas sin filo para recuperar la longitud restante del adhesivo y continua tirando.
Compara tu parte de reemplazo nueva a la parte original. Remueve cualquier respaldo adhesivo antes de instalar tu batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
77%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
42 comentarios
Rayan thank you, although I am not yet ready to replace the battery (about a year to go) yet, I would like to know if there are better batteries than those that came with the unit from the manufacturer? An upgrade that holds a better charge on a daily basis? Marty
Do you have a link to buy a battery? I've been looking but I'm still not confident with me results. Preferably one that includes the necessary tools, but so long as it's definitely the correct battery. I need to replace my battery, NOW!
Battery now available. Please see link on this page or here:Moto X Pure Edition Battery - Genuine
Has anyone bought a 3rd party battery for this phone? I got one from Germany brand name "vhbw", however it is not curved and so will not fit. It is quite soft and so am wondering if it is safe to bend such batteries? Not sure if I should risk it, though.
Alex, I bent my new battery to make it fit. It seems to be working just fine.
