Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Slice through the adhesive along the left side of the phone. Try to insert the pick as far as you can underneath the cover, toward the center of the cover. There's thick adhesive on the middle of the cover that must be separated.
  • Slice through the adhesive along the left side of the phone.
  • Try to insert the pick as far as you can underneath the cover, toward the center of the cover. There's thick adhesive on the middle of the cover that must be separated.
  • Stop cutting when you get to the edge of the volume buttons. Cutting past this point may damage the ribbon cables underneath the cover.
Corta el adhesivo a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
Intenta insertar la púa lo más que puedas por debajo de la tapa hacia el centro de la tapa. Hay adhesivo grueso en el medio de la tapa que debe separarse.
Deja de cortar cuando llegues al borde de los botones de volumen. Si cortas más allá de este punto podrías dañar los cables planos por debajo de la tapa.
