Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Use the flat end of a spudger to pry the battery connector straight up and out of its socket. Only pry the small tab on the end of the connector opposite the ribbon cable. Do not push against the connector too hard or you risk damaging the plug on the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger to pry the battery connector straight up and out of its socket.
  • Only pry the small tab on the end of the connector opposite the ribbon cable. Do not push against the connector too hard or you risk damaging the plug on the motherboard.
Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector de la batería del zócalo.
Solo levanta la pequeña lengüeta del conector en frente del cable plano. No presiones el conector demasiado fuerte o correa el riesgo de dañar el enchufe de la placa madre.
