Herramientas Destacadas en este Teardown
Introducción
El LG G4 es lujoso, con sus cámara tan publicitada y sus opciones de caja trasera de cuero genuino. ¿ Pero nos dará el LG el lujo de reparación? Únete para desmontar el G4 y tírale rayos X—cortesía de nuestros amigos en Creative Electron.
¿Te encantó las imágenes de rayos X? No te pierdas nuestro desmontaje de Apple Watch X-ray.
¿Quieres ver dentro de todos los últimos aparatos? Síguenos en Instagram, Twitter, y Facebook!
El LG 4 no funciona por fuerza g o cobayos; aquí está lo que tiene:
Pantalla 5.5" IPS "Quantum" con resolución de 2560 x 1440 (538 ppi)
Procesador de 6 núcleos 1.8 GHz, 64 bits Qualcomm Snapdragon 808
3 GB RAM
Almacenamiento a bordo de 32 GB, expandible con 2 TB adicionales via tarjeta microSD
Cámara trasera de 16 MP, f/1.8 con OIS y foco automático guiado por láser y cámara frontal de 8 MP f/2.0
802.11 a/b/g/n/ac wi-fi, Bluetooth 4.1 BLE y conectividad NFC.
Android 5.1 Lollipop
¡No se necesitan herramientas aquí! El G4 incluye una muesca útil para remover el panel trasero fácilmente.
Si de reparabilidad se trata, eso se ve prometedor.
No necesitamos una visión de rayos X para ver que esta baterías puede ser reemplazada por el usuario.
¡Pero los rayos X son mucho más divertidos!
La batería de ión de litio de 3.85 en el G4 está clasificada para un mínimo de 11.2 Wh.. Si bien el departamento de mercadeo de LG no afirma específicamente sobre la vida de batería, nos ha asegurado que la batería de 3000 mAhdura y dura.
El Galaxy S6 se clasifica muy cerca y detrás a 3.85 V, 9.82 Wh.
El iPhone 6 tiene una batería de 3.82 con una calificación de energía de 6.91 Wh.
A pesar de sus especificaciones impresionantes, pensamos que la características más excitantes de esta baterías es el hecho de que se puede remover fácilmente.
Es muy agradable ver que LG parece ser uno de los pocos en la guerra corporativa contra las baterías reemplazables por el usuario... ya que, tú sabes, las baterías se mueren eventualmente.
Se ve como un pedazo de plástico común, pero esto, mis queridos amigos, es lo que llamamos libertad. Las pequeñas pestañas de plástico en la caja trasera permiten que se desenganche con facilidad—una simple tecnología que pensábamos haber perdido .
¡Pero, esperen! ¡Hay más! Vemos algunos contactos que se asoman fuera del plástico.
Unos rayos X más tarde, descubrimos la antena NFC camuflada, no una bobina de carga inalámbrica.
Ya llegamos hasta el marco medio sin necesitar nuestra caja de herramientas. Lo primero que sale de nuestra caja es nuestro Conjunto de Destornilladores Pro Tech con nuestro estándar Phillips #00.
Luego, tomamos una púa de apertura y la usamos en el marco medio para revelar el corazón del G4.
Tomamos nota rápidamente del número de modelo del G4r—LG-H811— antes de seguir adelante.
La cámara selfie de 8 MP no está a la altura de nuestro spudger.
Lo más notable de esta cámara pequeña es el efecto alisado algo controversial que parece ser útil en situaciones fotográficas comunes—si no necesitas detalles nítidos.
LG está tratando de ayudar a sus fanáticos de Instagram: mejores fotos y todavía puede decir #sinfiltro. Técnicamente.
Sacamos la placa madre del G4 y vemos mejor todos sus componentes. Fíjate en estos circuitos integrados:
Samsung K3QF6F60AM-QGCF 3 GB LPDDR3 RAM
El Qualcomm Snapdragon 808 SOC de ocho núcleos, 1.8 GHz en capas debajo.
Toshiba THGBMFG8C4LBAIR 32 GB NAND Flash
Cliente WiFi 5G Broadcom BCM4339HKUBG
Circuito integrado de administración de potencia Qualcomm PMI8994
Circuito integrado de receptor de potencia inalámbrica Qi IDT P9025A
Transceptor LTE Qualcomm WTR3925
Volviendo al resto del G4, sacamos la cámara frontal de 16 MP para mirarla más de cerca.
La cámara tiene un sensor de imagen 1/2.6", un foco automático de laser y un estabilizador de imagen óptica. El foco principal de discusión, sin embargo, ha sido la apertura de f/1.8 .
Desde este extremo del G4 podemos vislumbrar su puerto infrarrojo (a la izquierda del orificio de micrófono).
Esperemos que el uso de este teléfono como un remoto no lo condene para siempre a los almohadones del sofá...
La complejidad de la cámara trasera y su estabilización de imagen es aun más aparente bajo los rayos x. ¡Qué marco! ¡Qué chips!
La pequeña cámara que sigue es la cámara frontal; un simple lente y sensor de imagen, si ningún mecanismo OIS.
Y de costado, la cámara trasera se ve como Nessie.¿Conspiración? Probablemente no.
Dirigimos nuestra atención a la toma de auricular y la sacamos de la carcasa.
Es un buen día cuando la toma de auricular es más fácil de reemplazar que la mayoría de los componentes en tus auriculares, o earpods.
La toma de audio está footlose y libre.
Los contactos de muelle son excelentes para conectar componentes; no hay soldado, no hay problema, y fáciles de reemplazar.
Las porciones más oscuras de los rayos X son el metal de los contactos que llevan potencias y datos hacia y desde la toma de audio a la placa madre. El resto del gris es simplemente el armazón de plástico.
Otro componente donde se aplica el contacto de muelle: ¡el vibrador!
El vibrador parece ser un motor de vibración de moneda. Las dos formas oblongas tipo O son las bobinas de alambre y la forma de yunque oscuro es un peso que gira, haciendo temblar al motor.
Desde un costado, los contactos de muelle obtienen más volumen y hasta puedes ver los filamentos de alambre individuales en las bobinas. ¡Genial!
Puntaje de reparabilidad del LG G4: 8 de 10(10 es lo más fácil de reparar).
El panel trasero y la batería se pueden remover sin herramientas.
Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente.
Los tornillos estándar Phillips # 00 hacen que el destornillador sea fácil de encontrar.
El ensamblaje de pantalla fusionado— cristal y LCD deberán ser reemplazados juntos si uno o el otro se rompen.
Y finalmente, nos gustaría agradecer a nuestros amigos en Creative Electron por su equipamiento y experiencia!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
74 comentarios
It must kill LG to have to use Samsung RAM chips.
Corporations do not have emotions.
Almost everybody buys from anybody. Samsung sells parts to Apple, etc, etc.
It's all about maximising profit. Do that and nobody cares where the parts come from (unless your corporation can do it cheaper itself.)
Awesome! I loved this X-Ray feature.
