Inglés
Español
Paso 12
Another spring-contact-applied component: the vibrator! The vibrator appears to be a coin vibration motor. The two oblong 'O' shapes are coils of wire, and the dark anvil shape is a weight that spins, making the motor shake. From the side, the spring contacts get more volume, and you can even see the individual wire filaments in the coils. Neat.
  • Another spring-contact-applied component: the vibrator!
  • The vibrator appears to be a coin vibration motor. The two oblong 'O' shapes are coils of wire, and the dark anvil shape is a weight that spins, making the motor shake.
  • From the side, the spring contacts get more volume, and you can even see the individual wire filaments in the coils. Neat.
Otro componente donde se aplica el contacto de muelle: ¡el vibrador!
El vibrador parece ser un motor de vibración de moneda. Las dos formas oblongas tipo O son las bobinas de alambre y la forma de yunque oscuro es un peso que gira, haciendo temblar al motor.
Desde un costado, los contactos de muelle obtienen más volumen y hasta puedes ver los filamentos de alambre individuales en las bobinas. ¡Genial!
