Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 6
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Apple Watch Series 6.
Esta guía muestra el procedimiento en la versión celular/LTE del reloj. pero la versión GPS es similar.
Nota: el procedimiento de reemplazo de la batería para el Apple Watch Serie 6 de 40 mm difiere ligeramente de la versión de 44 mm. Esta guía muestra cómo reemplazar la batería para ambos tamaños.
Antes de comenzar, asegúrate de tener la batería de repuesto adecuada para tu reloj.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu reloj. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.
Coloca el filo de una cuchilla curva en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más alejado de la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Prepara un iOpener (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la parte trasera del reloj para aflojar el adhesivo de la pila. Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el motor táptico.
Ejerce una presión constante y constante para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la sujeta a la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
Los siguientes cuatro pasos muestran cómo quitar la batería de un Apple Watch Series 6 de 44 mm.
Ejerce una presión constante y firme para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la sujeta a la placa base.
Saca con cuidado la batería de su hueco y colócala fuera de la caja del reloj, frente al motor táptico.
Retira el único tornillo Y000 de tres puntas de 1.2 mm de longitud.
Para volver a montar tu Apple Watch Series 6, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o utilice una almohadilla de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Where do I purchase a replacement battery?
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
