Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general e identificación
Las lavadoras Kenmore 400 son lavadoras de ropa de gama media vendidas por los electrodomésticos Sears. Tienen una capacidad de 3.2 pies cúbicos (90.6 litros), lo que equivale a lavar una carga de varias toallas de baño. Además, con su agitador de doble acción, la máquina utiliza un 28 % menos de agua y un 40 % menos de energía en comparación con el ciclo normal de una máquina convencional fabricada antes de 2004. La Kenmore 400 solo está disponible en color blanco y funciona bien para hogares pequeños.
La antigüedad de una lavadora Kenmore puede identificarse a través de su número de serie, que se puede encontrar en varias ubicaciones: la parte trasera de la carcasa (cerca de la parte superior), en la parte frontal de la máquina o en el lateral de la base de la máquina. Dado que la Kenmore 400 es una máquina de carga superior, hay más ubicaciones posibles, incluyendo debajo de la tapa, en el borde derecho de la tina de lavado o a lo largo del panel de control. Luego, el comienzo de los números de modelo indica qué empresa fabricó la lavadora. Kenmore es una marca comercial utilizada por Sears para sus electrodomésticos. Sin embargo, las lavadoras son fabricadas en realidad por Whirlpool o Frigidaire. Los números de modelo que comienzan con “110” pertenecen a Whirlpool y aquellos que comienzan con “417” pertenecen a Frigidaire.
Para las lavadoras fabricadas por Whirlpool, la segunda letra del número de serie identifica el año en que se fabricó la máquina. Por ejemplo, “L” significa 2001, “M” significa 2002, y así sucesivamente hasta la letra “Y”, que significa 2009.
Para las lavadoras fabricadas por Frigidaire, el número de serie comienza con dos letras, seguidas de varios números. El primero de los números representa el año de fabricación. En modelos recientes, el número “2” significa 2002, “3” significa 2003, “4” significa 2004, y así sucesivamente. Los dos números siguientes identifican la semana del año en que se construyó la lavadora.
Información adicional
Soporte de producto Sears
Identificación de la antigüedad de las lavadoras Kenmore
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 419
Todo El Tiempo: 57,980
