Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400, Banda de embrague: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400, Banda de embrague: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400, Banda de embrague: paso 1, imagen 3 de 3
    • Lavadora Kenmore 400 que tiene dificultades para girar. Sigue el ciclo pero no gira correctamente.
    • Abre la tapa
    • Quita la tapa del agitador utilizando un destornillador de punta plana o similar.
  2. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez retirada la tapa, se hace visible un perno hexagonal de 7/16.
    • Utiliza una llave de tubo con extensión de 4 pulgadas para quitar el perno.
  3. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el perno quitado, tira del agitador del eje.
    • Vista del tambor sin agitador.
    • Para facilitar el trabajo en las partes inferiores, coloca la lavadora de lado.
  4. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 4, imagen 3 de 3
    • Las partes principales del conjunto incluyen
    • Bomba de drenaje
    • Motor
    • Transmisión
    • Este es un modelo de transmisión directa. No hay correas, pero un acoplador de motor conecta el motor a la transmisión. Comprueba si hay grietas, etc.
    • Quita el mazo de cables del motor.
  5. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita el mazo de cables del clip en la transmisión.
    • Las líneas de drenaje del tambor y la manguera de drenaje están conectadas a la bomba con abrazaderas de resorte.
    • Usando un par de alicates y apretando los extremos opuestos de las abrazaderas, se aflojará la abrazadera.
  6. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la manguera de drenaje de la bomba.
    • Quita la manguera de la tina a la bomba de la misma manera.
    • Quita los tres pernos de 1/2 pulgada.
  7. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aquí están los tres tornillos. Son de 5/16 por 11/16 con una cabeza hexagonal de 1/2 pulgada.
    • Con los tres pernos retirados, saca el conjunto completo del tambor.
    • Una vez retirado el conjunto, el embrague ahora es completamente visible.
  8. Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la banda de embrague de la lavadora Kenmore 400: paso 8, imagen 3 de 3
    • No es necesario sustituir todo el embrague. Para esta reparación solo es necesario reemplazar la banda del embrague.
    • Usar un par de alicates para comprimir el resorte aflojará la banda del embrague.
    • Levanta la banda del embrague para sacarla de la carcasa del embrague.
    • Banda del embrague quitada. Reemplaza con una pieza específica del modelo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
850,694 Reputación
123 Guías creadas
18Guía Comentarios
Would this repair fix a 80 series Kenmore washer with same problem of no high-speed spinning
Larry Simonetta - Contestar Compartir
Possibly but it depends on what is going on with it. This one spun just sluggish and not „forcefull“ enough. It pretty much stopped spinning with a full load because of the weak clutch
oldturkey03 - Compartir
How much do it cost to repair it
Ralph Lingelbach - Contestar Compartir
The complete repair kit was somewhere between USD $30-$40
I'm a jack of all if I can get it out I can rebuild it im a maintenance man at chicken proscenium plant we got to fixs all of it
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 36,312
