Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Posible proyecto de estudiantes
Esta página ha sido marcada por un estudiante para su revisión, como parte de nuestro programa de educación.
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con la Beko DHR73431 y necesitas ayuda adicional, aquí tienes la página de resolución de problemas.
Información general
La Beko DHR73431 es una secadora de ropa doméstica de carga frontal y diseño delgado. Utiliza tecnología de detección de calor para medir la sequedad en combinación con sus funciones de bomba de calor para ahorrar en el consumo energético. Su capacidad máxima declarada es de 7 kg y viene con 16 programas que incluyen algodón, sintéticos, prendas delicadas, refrescar, secado temporizado, ropa deportiva y vaqueros.
Las secadoras con bomba de calor funcionan haciendo circular aire a través del tambor y extrayendo la humedad de la ropa, convirtiéndola en agua que puede capturarse y eliminarse a través de la manguera de drenaje. Este tipo de secadoras hace circular el aire en lugar de expulsarlo, lo cual permite que la secadora consuma menos energía. Las piezas de la DHR73431 que requieren mantenimiento regular, según lo especifica el manual del usuario que proporciona Beko, son el filtro de pelusas, la superficie interior de la puerta, el sensor, el tanque de agua, el cajón del filtro y el evaporador.
La DHR73431 es parte de una serie de secadoras que incluye dos variantes: la DHR73431W (blanca) y la DHR73431B (negra). Ambas vienen con otras funciones de seguridad y conveniencia, como una pantalla de tiempo restante, un seguro para niños, luz en el tambor y un indicador de llenado para el tanque de agua, el cual debe drenarse periódicamente. Antes de pedir cualquier pieza para la secadora Beko, es necesario comprobar el número de modelo completo en la etiqueta del electrodoméstico y asegurarse de que cualquier guía de reparación corresponda al modelo que tienes.
Para esta secadora, Beko logró una clasificación de eficiencia energética A++ con un consumo energético anual de 209 kWh, que es aproximadamente un tercio del consumo energético anual de las secadoras eléctricas promedio. Estos son valores promedio que variarán según el número de usos, el tamaño de la carga y los programas seleccionados.
Identificación
La Beko DHR73431W es el modelo blanco de la Beko DHR73431. Es una secadora de carga frontal con puerta redonda, un panel de control sobre la puerta y rejillas de ventilación en la parte inferior de la cara frontal. La etiqueta de tipo está impresa justo debajo de la abertura del tambor. Antes de realizar cualquier reparación o sustitución, se debe leer la etiqueta y confirmar que aparece DHR73431W o DHR73431B.
Especificaciones Técnicas
Características principales
  • Códigos de modelo: DHR73431W / DHR73431B
  • Tecnología de secado: Bomba de calor
  • Método de control de sequedad: Sensor
  • Capacidad de secado: 7 kg
  • Clase de eficiencia energética: A++
  • Pantalla de tiempo restante
  • Número de programas: 16
  • Posición del tanque de agua: Arriba
  • Luz de tambor
  • Seguro para niños de funcionamiento eléctrico
  • Indicador de tanque de agua lleno
  • Luz indicadora de limpieza de filtro
  • Fase de enfriamiento automático
  • Tumble frío (aire frío)
  • Acción de tambor bidireccional
Dimensiones y pesos
  • Dimensiones del producto (mm): 589 x 597 x 846
  • Peso neto: 44 kg
Conexión e instalación
  • Amperaje: 4 A
  • Potencia total: 900 W
  • Potencia máxima del calentador: 0 W
  • Voltaje/Frecuencia: 230-240 V / 50 Hz
  • Manguera de drenaje directo suministrada con el producto
  • Temperatura ambiente mínima: 5 °C
Funciones
  • Avisador acústico de fin de ciclo
  • Cancelar avisador acústico de fin de ciclo
  • Retraso de inicio
  • Antiarrugas automático
Información adicional
Página del producto Beko DHR73431
Ficha del producto Beko DHR73431W
Manual del usuario de la Beko DHR73431
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
44,038 Reputación
72 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 3,322
