Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Asegúrate de haber realizado los pasos de mantenimiento para tu secadora.
Los olores extraños pueden ser el resultado de una máquina sucia.
  • Limpiar a fondo la máquina y los conductos tal como se describe puede ser todo lo que se necesita.
  • Una mala circulación de aire suele ser el problema detrás de estos olores extraños.
Cuando hayas terminado el mantenimiento:
  • Con un ventilador desde fuera del área de la secadora, sopla aire fresco hacia el área de la secadora durante 5 minutos.
  • Luego, haz funcionar la secadora en un ajuste sin calor durante 20 minutos con el ventilador aún soplando aire fresco.
  • Apaga todo.
  • Si no hay olor después de dejarla reposar sin molestar durante 1/2 hora, déjala reposar hasta el día siguiente para ver si el olor vuelve. Si no es así, el problema está resuelto. Si el olor sigue ahí después de 1/2 hora o al día siguiente, pasa al siguiente paso.
Vapores de pintura o barnizado
Antes de continuar, considera si has realizado algún trabajo de barnizado o pintura recientemente en tu hogar. Si no es así, pasa al siguiente paso.
  • Los olores de esto pueden ser absorbidos por el área de la secadora.
  • Dado que una secadora de gas utiliza aire para quemar el gas, también quemará los vapores en el aire, lo que puede provocar olores inusuales.
  • Puede que no huelan exactamente a gas, pero a menudo tienen un aroma más parecido a algo quemado.
  • Es posible que los notes más cuando abras la puerta de la secadora.
Fuga en la tubería de gas del hogar
  • El primer paso es localizar la válvula de corte de gas de tu secadora en la pared o el suelo y cerrarla.
  • Desde fuera de la habitación, sopla aire fresco hacia la habitación durante 5 minutos con un ventilador. Déjalo encendido para el siguiente paso.
  • Haz funcionar tu secadora en un ajuste sin calor durante 10 minutos. Luego, hazla funcionar en un ajuste de calor (con la válvula de gas aún cerrada) durante otros 10 minutos. Esto debería expulsar cualquier residuo de gas del área y del tubo de suministro.
  • Apaga todo. Desenchufe la secadora.
  • Deja que la habitación repose sin molestar durante 1/2 hora. Sin ventilador y, si es posible, cierra la puerta.
  • Entra en el área y comprueba si hay olor a gas. Si está presente, es probable que haya algún problema con la tubería de gas en tu hogar. Consulta a un fontanero si es necesario.
  • Si no hay olor a gas, pasa al siguiente paso.
Fugas en el suministro
  • Ahora, abre la válvula o llave de gas que alimenta la secadora. No muevas nada más.
  • Espera 15 minutos con la habitación cerrada.
  • Comprueba si hay olor a gas.
  • Si hay olor, comienza haciendo lo siguiente:
  • Sopla aire fresco hacia el área con un ventilador situado fuera del área durante 5 minutos.
  • Usa agua jabonosa o un líquido detector de fugas y aplícalo generosamente en todos los accesorios del suministro de gas comenzando desde la válvula de corte de gas.
    • Aplica el líquido en el tubo que va desde la válvula de corte de gas hasta la secadora.
    • Si no se forman burbujas, pasa al siguiente paso.
    • Si se forman burbujas, has encontrado tu fuga. Cierra el gas y repara la fuga.
Fugas en la válvula de gas
Ahora necesitas comprobar el interior de la máquina para detectar fugas. Es poco probable que la tubería instalada de fábrica tenga fugas, pero comprobarlo con agua jabonosa es muy sencillo.
Una fuente de estas fugas es la válvula de gas.
  • Ocasionalmente, puedes tener un accesorio suelto en la válvula de gas, así que compruébalo allí.
  • Los solenoides de la válvula de gas pueden estar débiles y, por lo tanto, se abren lentamente o no lo suficiente como para formar una mezcla correcta, y para cuando se abren, el encendedor se ha enfriado demasiado. La válvula se cerrará de nuevo tan pronto como el sensor de llama se enfríe y se reinicie.
  • Algunas secadoras controladas electrónicamente usan un relé en la placa de control principal para operar la válvula de gas. Si este relé se atasca, la secadora tendrá una fuga de gas, especialmente cuando la unidad está funcionando, y terminarás haciendo circular aire con gas no quemado a través de tu ropa.
  • Es posible que los sellos de la válvula interna en los émbolos del solenoide se hayan agrietado. Esto es más común cuanto más vieja es la máquina.
Problemas de encendido
Otra fuente es un fallo en el proceso de encendido. Esto puede ser causado por:
  • Un encendedor débil. Es lo suficientemente fuerte como para que el sensor de llama permita que la válvula de gas se abra, pero no lo suficientemente caliente como para encender el gas cuando se libera.
  • Un sensor de llama débil. Un sensor de llama o radiante puede abrirse demasiado pronto cuando el encendedor no está lo suficientemente caliente; el gas fluirá durante un tiempo sin encenderse y lo olerás. Entonces el sensor se cierra de nuevo y el gas se corta.
  • Una mezcla demasiado rica; no se está mezclando suficiente aire con el gas, por lo que no se encenderá.
    • Asegurarse de que toda la pelusa sea eliminada del interior de la secadora, especialmente del conjunto del quemador, ayudará.
    • Asegúrate de que las puertas de aire en el conjunto del quemador estén al menos parcialmente abiertas.
  • Una mezcla demasiado pobre, a menudo causada por un orificio del quemador sucio. Puede que notes que la llama se apaga fácilmente. Si puedes, vale la pena limpiar el orificio del quemador usando un cable de cobre suave. El cobre no dañará el orificio.
  • Un encendedor mal colocado. A veces, un soporte de montaje puede doblarse, por lo que el encendedor no está lo suficientemente cerca del flujo de gas-aire para encenderlo. Puedes intentar ajustar el encendedor para que esté más cerca del cono del quemador.
  • Bobinas de la válvula de gas débiles que se han vuelto sensibles al calor y no funcionarán correctamente una vez que la secadora se calienta.
Combustible bajo
Con una secadora alimentada por propano, un nivel bajo en el tanque principal de combustible puede hacer que el proceso de encendido sea más lento y, por lo tanto, se libera más gas crudo. Otros aparatos de gas en el hogar también pueden oler más a gas.
Absorción de su propio escape
Si la secadora está extrayendo aire de admisión de algún lugar hacia donde va su escape, puedes obtener un efecto de recirculación que puede provocar un olor.
  • Asegúrate de que el aire de admisión de tu secadora esté separado de su escape.
  • Esto podría ser una ventana en el área de lavandería. Si es así, ciérrala y abre una ventana en el lado opuesto de la casa.
Páginas relacionadas
La secadora no arranca
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora no gira
La secadora de gas se sobrecalienta
La secadora eléctrica se sobrecalienta
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora hace mucho ruido
Recursos adicionales
Vídeo sobre el funcionamiento de los solenoides de la válvula de gas y el desmontaje de una válvula de gas. Es un poco rápido y no siempre es lo más claro, pero es útil.
Vídeo que muestra la sustitución de la válvula de gas principal en una secadora Kenmore o LG más nueva. Buen vídeo para el desmontaje de toda la secadora.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,073 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 301
Todo El Tiempo: 53,178
