Saltar al contenido principal
¿Tu secadora no seca? ¿No alcanza la temperatura para cumplir su función y no desprende calor? La enciendes, regresas más tarde para comprobar y encuentras la secadora funcionando obedientemente con la ropa húmeda dentro. Quizás un poco más seca, pero no lo suficiente. Quizás regresas y el ciclo ha terminado, pero la ropa sigue húmeda. Este es el lugar indicado para recorrer las posibles causas, para que puedas entender qué está pasando y solucionarlo.
Para una excelente explicación sobre termostatos y fusibles térmicos, salta a este apéndice.
Suministro de gas apagado
Asegúrate de que el suministro de gas a la secadora esté abierto.
  • En la tubería de suministro de gas hacia la secadora, habrá una pequeña válvula que controla el gas.
  • Asegúrate de que la manivela esté alineada con la tubería (abierta) y no esté girada a 90 grados respecto a la tubería (cerrada).
Fallo del sistema de encendido
Tu secadora de gas depende de una cadena de eventos de varios pasos para encender el gas y también para asegurar que el gas no se escape cuando no debería y provoque un incendio en tu hogar. Para ello, la válvula de gas de tu máquina consta en realidad de dos válvulas en una. Una válvula solo permitirá que el gas fluya hacia la segunda válvula si la máquina está encendida, tiene energía y los controles están configurados para solicitar calor. La segunda válvula solo permitirá que el gas fluya hacia el quemador si las condiciones son adecuadas para que el gas se encienda.
  • El gas suele encenderse mediante un encendedor, un dispositivo que brilla intensamente cuando se energiza y se calienta lo suficiente como para encender el gas.
  • Un dispositivo llamado sensor de llama o radiante monitorea este encendedor y hace que el gas fluya cuando el encendedor está lo suficientemente caliente. Permitirá que el gas continúe fluyendo mientras la combustión sea correcta.
  • Las bobinas de solenoide de la válvula de gas pueden desgastarse con el tiempo, por lo que no abrirán la válvula de gas cuando deberían. Una bobina de retención que falla también puede crear un cortocircuito alrededor del encendedor, de tal manera que el fusible térmico se funda por sobrecorriente.
Puedes comprobar si este proceso está ocurriendo observando el quemador de gas a través de un pequeño puerto de observación en el panel frontal de la secadora. Simplemente apalanca la pequeña cubierta con un destornillador. Algunas secadoras no tienen este puerto, pero si retiras la parte superior de la unidad aún podrás verlo. Otras tienen un panel inferior que se puede retirar. Ten cuidado si tienes que retirar parte del gabinete (carcasa) debido a las piezas móviles y los posibles peligros de descarga eléctrica.
  • Configura la secadora en un ajuste que requiera calor e iníciala.
  • Asegúrate de que el ajuste que utilices requiera calor y no sea un tiempo de enfriamiento, lo cual puede ser la última parte de algunos ciclos.
  • Es mejor probar en un ajuste de calor alto y utilizar un ciclo temporizado.
  • Observa el quemador de gas y comprueba si el encendedor brilla.
  • Si no hay brillo en absoluto, tendrás que comprobar el propio encendedor, junto con el fusible térmico (ver abajo).
    • Desenchufa la secadora y abre el gabinete.
    • El encendedor debería mostrar unos 80-400 ohmios. (Un encendedor de 120 V CA extremadamente común mide ~72 ohmios, lo que genera 200 vatios).
    • Si muestra más resistencia o no hay continuidad, está defectuoso; sustitúyelo.
    • Puedes comprobar el fusible térmico para ver si hay continuidad simple. Si no hay, sustitúyelo.
    • Si el fusible térmico se funde sin que la secadora caliente, hay un cortocircuito (el cableado, el encendedor o la bobina de solenoide de "retención" de la válvula de gas).
  • Si el encendedor brilla y permanece encendido durante mucho tiempo (cinco minutos) y no se produce ninguna llama, el problema es el sensor de llama (o radiante).
  • Si el encendedor brilla y permanece encendido durante un tiempo más corto (hasta dos minutos) y luego se apaga sin que se encienda ninguna llama, el problema son las bobinas de la válvula de gas. Desenchufa la secadora y pruébalas para ver si tienen la resistencia adecuada (500-1500 ohmios). (La bobina principal de 2 clavijas podría medir ~1500 ohmios; la bobina de 3 clavijas podría medir ~650 ohmios [bobina auxiliar] y ~1600 ohmios [bobina de retención]). Sustitúyelas si no muestran continuidad. Aquí tienes un buen video para ayudarte a comprobarlas. Sin embargo, las lecturas de resistencia adecuadas en un multímetro no garantizan que no estén fallando a los voltajes y temperaturas de uso real; en caso de duda, sustitúyelas. El aislamiento del hilo magnético es delgado y falla con el tiempo.
Fusible térmico fundido
Debido a que el fusible térmico es un culpable relativamente frecuente, empezamos con esta comprobación. Puede ser una señal de otros problemas, así que sigue todas las comprobaciones y no te detengas solo en sustituir el fusible térmico si está fundido.
  • Asegúrate de que el fusible térmico (TF) no esté fundido. Comprueba si hay continuidad.
  • Si muestra continuidad, pasa al corte térmico fundido, a continuación.
  • Si no hay continuidad, se ha fundido. Sustitúyelo.
  • Si se ha fundido, la secadora puede seguir girando, pero no calentará. En otras circunstancias, la secadora no funcionará en absoluto. Sustituye el fusible térmico y...
    1. Si el TF está fundido, asegúrate de comprobar que los conductos de escape no estén obstruidos con pelusa.
    2. Si el TF está fundido, comprueba también la rueda del ventilador por si hubiera acumulación de pelusa o ropa perdida, como un calcetín, que impedirá el flujo de aire y causará este tipo de sobrecalentamiento.
    3. Se pueden encontrar más detalles sobre cómo comprobar correctamente el flujo de aire y los conductos de la secadora en nuestra página de mantenimiento de secadoras
    4. Si el TF está fundido, comprueba también el corte térmico (a continuación).
    5. Si el TF está fundido, es una buena idea sustituir también el termostato de límite alto, ya que los fallos intermitentes en el límite alto pueden causar que se fundan los fusibles térmicos.
    6. Si el TF está fundido y después de sustituirlo se funde inmediatamente en cuanto la secadora intenta calentar, es probable que haya un cortocircuito. Si el TF se está fundiendo por exceso de corriente (consulta Otros recursos, más abajo), hay un cortocircuito en algún lugar después del TF y alrededor del encendedor / sensor de llama / bobina de retención de la válvula de gas.
  1. Ten en cuenta que la bobina de retención puede fallar a 120 V CA, incluso con una resistencia normal (~1600 ohmios) a bajo voltaje utilizado por un óhmetro. Por lo tanto, un cortocircuito en esa bobina (que permanece energizada una vez abierta la válvula) puede fundir el fusible térmico cuando dicha bobina se energiza
Corte térmico activado
El corte térmico, si está fundido o activado, también puede causar que la secadora no caliente.
  • Ocasionalmente, estos tendrán un botón de reinicio, pero la mayoría de las veces son como el TF, un dispositivo de un solo uso.
  • Se ubicará cerca de la fuente de calor. Comprueba si hay continuidad; si la hay, está bien. Si no hay continuidad, sustitúyelo y, al igual que el fusible térmico, comprueba otros problemas con el flujo de aire.
Termostato de límite alto abierto
Si los conductos están despejados, es una buena idea sustituir el termostato de límite alto.
  • Cuando el límite alto falla y se queda pegado debido a un problema, el fusible térmico se fundirá (es muy fiable).
  • Dado que este problema del límite alto podría ser intermitente y la pieza es relativamente económica, sustitúyelo junto con el fusible térmico.
  • Comprueba si hay continuidad; si no la tiene, sustitúyelo.
  • Si el fusible térmico o el corte térmico se fundió, sustituye también el límite alto.
Termostato de ciclo defectuoso
El termostato de ciclo puede quedarse pegado en posición abierta, causando que la secadora piense que está lo suficientemente caliente y no suministre calor. Desconéctalo del cableado de la secadora y prueba la continuidad (a temperatura ambiente). Si no hay continuidad, sustitúyelo.
Fallo del interruptor centrífugo
Un fallo menos común es el interruptor centrífugo del motor.
  • Este interruptor se cierra para mantener el contacto entre el motor y la fuente de alimentación, y también completa el circuito para el sistema de control de gas.
  • El fallo de este interruptor evitará que llegue energía a la válvula de gas, lo que finalmente impedirá que el calor llegue a tu ropa.
  • Los contactos del interruptor pueden sustituirse de forma independiente.
  • Prueba la continuidad del interruptor.
    • Tendrás que determinar qué contactos permiten que la corriente fluya a través de la válvula de gas.
    • Desconecta un terminal y luego comprueba la continuidad del interruptor. Si no hay, el interruptor necesita ser sustituido (o posiblemente limpiado, pero sustituirlo es más seguro) aquí tienes un buen video que muestra cómo hacerlo.
  • Si el mecanismo de funcionamiento del interruptor en el eje del motor se ha estropeado, tendrás que sustituir todo el motor. En este caso, el motor de la secadora probablemente tampoco funcionará bien.
Fallo del ensamblaje del temporizador
Otro fallo menos común es el ensamblaje del temporizador; los contactos que controlan la fuente de calor pueden haber fallado. Si tu ensamblaje del temporizador ha fallado, tendrás que sustituirlo, pero los temporizadores pueden ser costosos y a menudo se diagnostican erróneamente. Usa un multímetro para comprobar si hay voltaje en el circuito de calefacción y el circuito del motor antes de sustituir el ensamblaje del temporizador.
Fallo del relé de la válvula de gas / placa de control
Cuando todo lo demás falla, deberías comprobar el relé de la válvula de gas en la placa de control si puedes localizarlo y si es sustituible. Puedes rastrear el cableado desde la válvula de gas hasta la placa de control y observar si está conectado a un dispositivo en la placa de control que suele ser un pequeño componente rectangular. Los terminales suelen estar en el propio dispositivo. Comprueba si el dispositivo puede retirarse de la placa de control. Si es así, puedes intentar cambiarlo.
Si eso no es posible o no soluciona el problema, puedes sustituir la placa de control.
Páginas relacionadas
La secadora no gira
La secadora no arranca
La secadora chirría
Secadora de gas sobrecalentada
Secadora eléctrica sobrecalentada
La secadora se detiene a mitad del ciclo
Mantenimiento de la secadora
La secadora hace ruido fuerte
Otros recursos
Aquí hay un video sobre la Resolución de Problemas en secadoras de gas
Aquí hay información detallada sobre los problemas de los fusibles térmicos
  1. El TF suele tener una resistencia normal de unos +/-0.05 ohmios, lo suficientemente baja como para que una corriente de 10 A genere unos 5 vatios, lo que lo calienta notablemente, pero no lo suficiente como para que se funda al aire libre.
  2. La corriente normal en el circuito del encendedor de 120 V CA no debería superar un par de amperios (alrededor de 1.15 vatios en el fusible). Sin embargo, 13.7 A o más generan más de 10 W, y probablemente esté diseñado para fundirse cerca de eso (antes que un disyuntor de 15 A).
  1. Idealmente, uno probaría las bobinas de solenoide (buscando exceso de corriente al voltaje de diseño). Por otro lado, si las bobinas tienen más de unos pocos años, compra un par en línea por tan solo 10-15 $ y sustitúyelas mientras tengas acceso al área del encendedor; los fallos intermitentes (la válvula de gas no se abre o no permanece abierta; el fusible térmico sigue fundiéndose) pueden ser difíciles de diagnosticar.
Unas palabras sobre termostatos y fusibles
Las secadoras están diseñadas para calentarse, pero no demasiado. Debido a esto, tienen múltiples sistemas de seguridad y control integrados. Los componentes a continuación son los que escucharás y comprobarás con mayor frecuencia.
  • Termostato operativo o de ciclo: esta es la primera línea de control para la temperatura de la secadora. Enciende y apaga la fuente de calor.
  • Termostato de límite alto: apaga el calor en caso de que el termostato operativo falle, o ocurra alguna otra condición, y la secadora se esté sobrecalentando. Otras cosas como un flujo de aire restringido también pueden causar que esto opere. Se encuentra cerca de la fuente de calor.
  • Corte térmico: una versión alternativa del fusible térmico. En algunos casos, controla el motor del ventilador, en otros la fuente de calor de la secadora. Puede estar en tándem con el fusible térmico. Algunos se pueden reiniciar. Suelen estar cerca de la fuente de calor.
  • Fusible térmico: la última línea de defensa. Cuando se funde, significa que la máquina se detiene por completo o funcionará SIN calor. Respalda al termostato de límite alto y al corte térmico. Son una causa relativamente frecuente; pueden fallar simplemente por la edad, por el calor excesivo o por una corriente excesiva. Suelen estar ubicados en el escape, aguas abajo del ventilador.
Aquí hay una imagen de un fusible térmico (flecha roja y caja):
Imagen
Imagen de howtofixit.net
  • Termistores: estos toman el lugar de los termostatos bimetálicos. En lugar de ser un interruptor de encendido/apagado, son una resistencia variable operada por calor. Frecuentemente, las secadoras con controles electrónicos emplearán uno o más termistores en lugar de termostatos. Para probarlos, necesitas un manual de servicio para tu secadora, ya que habrá lecturas de resistencia específicas para verificar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Yobanis Cordero nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - Contestar Compartir
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - Contestar Compartir
Zoek de problemen
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 171
Ultimos 30 días: 822
Todo El Tiempo: 39,297
