Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Lo primero que probablemente ayude en esta situación es realizar un mantenimiento y una limpieza a fondo de la secadora. Las secadoras desprenden olor a quemado cuando hay demasiado calor o algo se ha quemado realmente. ¿Tienes ropa chamuscada? Eso es señal de sobrecalentamiento. Mientras sigues los pasos de esta página de mantenimiento de secadora, busca:
  1. Filtro de pelusas obstruido: Asegúrate de limpiarlo realmente como se describe.
  2. Pelusa carbonizada: Esto dará un olor a quemado al aire que la secadora aspira e incluso puede hacer que toda tu ropa huela como si hubiera estado cerca de una hoguera no muy agradable. Usa una aspiradora para limpiar como se recomienda.
  3. Conductos de escape tapados: Tanto dentro como fuera de la máquina, los conductos de escape deben estar limpios o puedes desarrollar problemas de sobrecalentamiento que producirán todo tipo de olores desagradables, especialmente de la ropa sobrecalentada.
Cuando hayas terminado el mantenimiento y mientras tengas la máquina abierta, comprueba también los siguientes puntos. Hacer esto también es un buen procedimiento de mantenimiento.
Ten en cuenta que el olor a quemado puede provenir de algo más en la zona donde está la secadora, como el cableado eléctrico. Así que usa tu nariz. Si el problema es la secadora, el mueble o la carcasa de la secadora, una vez abierta, probablemente olerá a quemado con más fuerza. Incluso abrir la puerta del tambor de la ropa puede darte una pista sobre la fuente del olor.
Motor sobrecalentado
¿Acabas de secar una carga muy grande y pesada? Esto puede provocar que el motor se caliente, lo que puede desprender un olor a goma quemada o a componente eléctrico caliente.
  • Si ese es el caso, deja que la máquina descanse durante unas horas y mira si el olor desaparece.
  • Puede que incluso quieras ponerla en marcha de nuevo solo con un par de toallas secas. El olor a caliente puede haber sido el motor quejándose por el exceso de trabajo. Dejarla funcionar con poca carga puede permitir que el olor se disipe.
  • Observa con atención la próxima vez que la uses con una carga normal. También podría ser que el motor esté dañado o que el interruptor centrífugo del motor haya fallado, provocando que se sobrecaliente. Si esto continúa (o ha continuado) repetidamente, salta a la sección Motor.
  • Objetos como calcetines en la carcasa del soplador pueden dificultar el giro del motor y causar que este se sobrecaliente. Dado que la limpiaste en el primer paso, esto no debería ser un problema, ya que deberías haber eliminado cualquier cosa de ese tipo.
Termostato fallido
Si el Termostato de ciclo falla en tu secadora (es el que controla la temperatura que mantiene la secadora), la secadora puede calentarse mucho y desprender olor a quemado. Aquí tienes enlaces a más información sobre el sobrecalentamiento de tu secadora:
Sobrecalentamiento de secadora eléctrica
Sobrecalentamiento de secadora a gas
Falla de la correa de transmisión
Si hueles a «goma» o «plástico», deberías comprobar la tensión de la correa de transmisión. Una correa de transmisión floja puede estar resbalando en la polea del motor y calentándose. Si detectas esa condición, probablemente sea buena idea sustituir la correa.
También podría ser una polea tensora que tiene un rodamiento fallido, y la correa está literalmente deslizándose sobre la polea porque no gira. En este caso, a veces la propia polea se derrite o se surca debido a la fricción. Si encuentras eso, deberías sustituir tanto la correa como el conjunto de la polea.
Aquí tienes un enlace a información sobre la tensión de la correa y la inspección del sistema de transmisión. Si la correa está bien, pasa al siguiente punto.
Falla del motor
Si has comprobado los elementos anteriores y no has encontrado problemas, puede que tengas un motor que está fallando, aquí hay un ejemplo de nuestro foro de respuestas. También puede ser que los rodamientos del motor se hayan desgastado y hagan que le cueste funcionar.
  • Mientras inspeccionas la correa, puedes comprobar si los rodamientos del motor están libres, suaves y no bloqueados.
  • Si no lo están, tendrás que sustituir el motor.
El motor también tiene un interruptor centrífugo que puede fallar y hacer que el bobinado de arranque del motor se energice siempre que el motor funciona, no solo cuando arranca. Este bobinado normalmente se quemará y lo olerás. Aquí tienes más Electric Dryer Not Heating. Forma parte de una página sobre el hecho de que tu secadora no calienta, pero sigue siendo útil.
Falla de la placa de control
Aunque es menos probable, sigue siendo posible el fallo de una placa de control en la secadora. Probablemente, esto iría acompañado de que la secadora no funciona correctamente, así que es poco probable.
Respuestas relacionadas
My dryer smells like electrical fire
Páginas relacionadas
La secadora no arranca
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora no gira
Mantenimiento de la secadora
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora hace ruido fuerte
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,073 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 333
Todo El Tiempo: 11,116
