Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Sin Resumen
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Posible proyecto de estudiantes
Esta página ha sido marcada por un estudiante para su revisión, como parte de nuestro programa de educación.
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
La empresa Beko comenzó en 1995 en Sütlüce, Estambul. La empresa lanzó su primera lavadora en 1959; sin embargo, no comenzó a producir sus primeras secadoras hasta 2005. La serie Beko DCU 6130, la secadora en la que se centra esta página, se lanzó en 2010. Las secadoras de condensación con sensor tienen una calificación energética "B", lo que contribuye a un bajo consumo de energía. El condensador permite una carga y descarga más fácil de prendas de lavandería más grandes, como sábanas o edredones. La empresa diseñó las secadoras de tambor de modo que, cuando la máquina detecta el nivel de sequedad requerido para la carga, se detiene automáticamente una vez que se alcanza dicho nivel.
Para la tecnología del sistema de condensador de la secadora, cualquier aire caliente o húmedo que fluye hacia el condensador se enfría utilizando aire frío de la habitación; a medida que el aire se enfría, la humedad se condensa en agua y ese agua condensada se bombea a un tanque de agua interno. Para garantizar que la ropa no se dañe, hacia el final de un ciclo, la secadora inicia una fase de enfriamiento para que no se aplique calor durante esta etapa. Esto garantiza que la ropa no se deje a una temperatura que pueda causar algún tipo de daño a las prendas.
Programas y características adicionales
La secadora también cuenta con muchos programas y funciones para ayudar a cuidar la ropa. La acción de tambor inverso (Reverse Drum Action) permite que la secadora gire en ambas direcciones, reduciendo las arrugas de la ropa. Cuando necesitas secar telas más gruesas, como vaqueros, tiene un programa para vaqueros. Cuenta con una función de seguridad para niños que permite a los padres bloquear la puerta para evitar que los niños intenten abrirla o en caso de que ocurra algún accidente. Los usuarios también pueden programar el funcionamiento para un momento más conveniente en el que las tarifas de electricidad sean más bajas gracias a la función de inicio diferido.
Identificación
La Beko DCU 6130S es una secadora plateada con una gran puerta redonda de carga frontal, aunque otros números de modelo vienen en diferentes colores. Es una secadora de tambor de condensación, independiente y de carga frontal, con botones, diales y una pantalla ubicados en la parte superior del frente de la secadora. La parte inferior del frente contiene tanto la placa de protección (kick plate) como la pestaña de apertura de la placa de protección. Puedes encontrar la placa de identificación detrás de la puerta de carga.
Especificaciones Técnicas
  1. Altura (ajustable): 84.6 cm
  2. Anchura: 59.5 cm
  3. Profundidad: 53 cm
  4. Capacidad (máx.): 6 kg
  5. Peso (neto): 36 kg
  6. Voltaje: Ver etiqueta de tipo
  7. Potencia nominal de entrada: Ver etiqueta de tipo
  8. Código de modelo: Ver etiqueta de tipo
(La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga)
Información adicional
  1. Folleto del producto de la serie Beko DCU 6130 (2012).
  2. Secadora de tambor
  3. Secadora de tambor Beko DCU6130 de carga frontal independiente
  4. Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 351
