Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Posible proyecto de estudiantes
Esta página ha sido marcada por un estudiante para su revisión, como parte de nuestro programa de educación.
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu DCU 6130B y necesitas ayuda adicional, haz clic aquí para acceder a la página de resolución de problemas.
Información general
La secadora de condensación con sensor Beko DCU 6130B es un electrodoméstico de libre instalación y carga frontal fabricado por Beko, una marca turca de electrodomésticos. Identificada por el número de modelo DCU 6130B, la secadora estaba disponible en 2012, aunque su fecha exacta de lanzamiento no ha sido confirmada públicamente. Diseñada para el lavado doméstico diario, cuenta con una capacidad de secado de 6 kg, 15 programas de secado, tecnología de detección de humedad automática y un sistema de secado por condensación que recoge la humedad en un depósito de agua extraíble sin necesidad de una manguera de ventilación externa. Su funcionalidad incluye programas de secado para algodón, sintéticos y tejidos delicados, además de una función antiarrugas para ayudar a reducirlas. Los comentarios de los clientes sobre la DCU 6130B son limitados, lo que dificulta establecer una calificación de satisfacción general fiable. El modelo ya está descatalogado, aunque la fecha exacta en la que cesó su fabricación no ha sido documentada públicamente. Una consideración importante para los posibles compradores de segunda mano es el aviso de seguridad de Beko relativo a ciertas secadoras de tambor de condensación de 6 kg y 7 kg fabricadas entre mayo y octubre de 2012, incluidas las unidades afectadas de la DCU 6130B, debido a un componente eléctrico que podría sobrecalentarse y crear un posible riesgo de incendio. Los compradores deben comprobar el número de serie del electrodoméstico, confirmar si se ha completado cualquier modificación de seguridad requerida e inspeccionar su estado antes de comprarlo.
Identificación
La Beko DCU 6130B presenta un elegante exterior negro con una gran puerta circular de carga frontal, una ventana de visualización transparente y un panel de control situado en la parte superior frontal del electrodoméstico. Sus características distintivas incluyen un dial giratorio de selección de programas, ajustes de secado etiquetados, luces indicadoras LED y un panel de acceso inferior para limpiar la unidad de condensación. La secadora pesa aproximadamente 36 kg (79.4 lbs) y mide 84.6 cm (33.3 pulgadas) de alto, 59.5 cm (23.4 pulgadas) de ancho y 53 cm (20.9 pulgadas) de profundidad, según el manual de instrucciones de la DCU6130. La serie DCU6130 estaba disponible en tres variaciones de color: negro (DCU6130B), blanco (DCU6130W) y plata (DCU6130S). Su profundidad compacta y su diseño de libre instalación le permiten encajar en espacios de lavado más pequeños sin necesidad de una rejilla de escape externa.
Especificaciones Técnicas
Información General
- Fabricante: Beko
- Número de modelo: DCU 6130B
- Tipo de producto: Secadora de tambor con sensor de condensación
- Fecha de lanzamiento: Disponible en 2012
- Estado del producto: Descatalogado
- Color: Negro
- Tipo de instalación: Libre instalación
- Tipo de carga: Carga frontal
Dimensiones y Peso
- Altura: 84.6 cm (33.3 pulgadas)
- Ancho: 59.5 cm (23.4 pulgadas)
- Profundidad: 53 cm (20.9 pulgadas)
- Peso: Aproximadamente 36 kg (79.4 lbs)
- Capacidad de secado: 6 kg (13.2 lbs)
Especificaciones Eléctricas
- Voltaje: 230–240 V CA
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia nominal: Aproximadamente 2700 W
- Clasificación de eficiencia energética: B (clasificación original de la UE)
- Consumo energético anual: Aproximadamente 445 kWh
Características de Secado
- Sistema de secado: Condensador eléctrico
- Número de programas: 15
- Sensores de humedad automáticos: Sí
- Secado temporizado: Sí
- Función antiarrugas: Sí
- Tambor de acción inversa: Sí
- Enfriamiento automático: Sí
- Secado exprés: Programa Xpress de 35 minutos
Controles e Indicadores
- Dial giratorio de selección de programas
- Indicadores de estado LED
- Indicador de depósito de agua lleno
- Indicador de limpieza de filtro
- Bloqueo de seguridad para niños
- Luz interior del tambor
Mantenimiento e Identificación
- Filtro de pelusa extraíble
- Unidad de condensación extraíble
- Depósito de recogida de agua
- Pies ajustables
- Etiqueta con número de modelo y serie: Dentro de la apertura de la puerta frontal
Información de Seguridad
- Aviso de seguridad: Ciertas unidades fabricadas entre mayo y octubre de 2012 pueden verse afectadas por un riesgo de sobrecalentamiento.
- Acción recomendada: Verifica el número de serie y confirma la realización de cualquier modificación de seguridad necesaria antes de su uso.
Fuentes:
1. Manual de instrucciones oficial de Beko
2. Página oficial del producto Beko
3. Aviso de seguridad oficial de Beko
Información Adicional
Opiniones de consumidores e información del producto
1. Appliances Direct — DCU6130B
Imágenes del producto, características, especificaciones e información del minorista.
2. Beko — Opiniones oficiales del producto
Valoraciones de los clientes, características del producto, especificaciones técnicas y estado de descatalogación.
3. Feefo — Opiniones de los clientes sobre Beko
Opiniones históricas de los clientes sobre las secadoras Beko, incluidos los modelos DCU6130 relacionados.
Repuestos y Recursos de Reparación
4. Beko — Tienda oficial de repuestos
Repuestos originales de Beko, accesorios e identificación del modelo.
5. Ransom Spares — Catálogo de piezas para la DCU6130B
Piezas de repuesto específicas del modelo, diagramas de despiece, resistencias calefactoras, correas, filtros, sensores y rodamientos.
6. Spares2you — Filtro de pelusa original de Beko
Conjunto de filtro de pelusa de repuesto compatible con la DCU6130B.
7. ElectricalHubUK — Conjunto de filtro Beko
Proveedor adicional de componentes de filtro originales para secadoras Beko.
Manuales de reparación e información de seguridad
8. Beko — Resolución de problemas y reparaciones de secadoras
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 501
