Introducción
Utiliza esta guía para reparar tu iPhone después de una exposición accidental al agua u otros líquidos. El daño por líquidos tiende a empeorar con el tiempo, por lo que es mejor comenzar lo antes posible. Dicho esto, el daño por líquido es una de las reparaciones más difíciles de realizar, por lo que si no estás seguro o necesitas acceso a datos importantes en su teléfono, puedes consultar con un profesional antes de sacar tus herramientas.
A lo largo de esta guía, consulta las guías de reparación de iPhone específicas de tu modelo para obtener instrucciones detalladas sobre el desmontaje.
Esta guía fue desarrollada para iPhones, pero el procedimiento para cualquier otro teléfono inteligente debería ser muy similar.
Además del alcohol isopropílico, necesitarás un recipiente lo suficientemente grande como para sumergir la placa lógica de su iPhone.
'El alcohol isopropílico es altamente inflamable' . Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Esta guía cubre los aspectos básicos de la reparación de daños por líquidos. Para una discusión de reparaciones más avanzadas, consulta this video. Si deseas ver otra guía que desmonta un teléfono corroído, visita esta guía.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Retira tu iPhone del líquido tan pronto como sea posible. Minimiza el tiempo que el iPhone y el líquido están en contacto para minimizar la corrosión.
Si tu teléfono todavía está encendido cuando se retira del líquido, intenta apagarlo. Si estás apagado, no intente encenderlo.
Retira la pantalla y la batería, utilizando la guía de reparación adecuada para su modelo de iPhone.
La corrosión se ve como una película blanca y calcárea que cubre superficies metálicas, y es especialmente frecuente en los pines y conectores que llevan corriente. La corrosión disuelve los metales y causará fallas en el funcionamiento de su teléfono.
Inspeccione la placa lógica y los conectores en busca de signos de corrosión, especialmente en áreas donde las LCI están en rojo.
Verifique también que no haya corrosión en los puertos externos (puerto de carga, toma de auriculares, ranura de la tarjeta SIM, etc.). Es posible que estos tengan que limpiarse con alcohol y un cepillo, o reemplazarlos si la limpieza no es práctica.
Si todas las LCI son blancas y no hay humedad ni corrosión, deje el teléfono desmontado en un lugar cálido y seco durante uno o dos días para asegurarse de que se evapore cualquier líquido potencialmente atrapado, luego vuelva a ensamblar el teléfono.
Si algún LCI está en rojo, si hay corrosión u otros residuos líquidos, si el teléfono cayó en un líquido sucio / ácido / pegajoso, o si solo desea estar seguro, continúe para una limpieza más exhaustiva.
Sigue la guía de reemplazo de la placa lógica de tu iPhone para quitar la placa lógica. Si observas corrosión o residuos líquidos en otras partes, sigue las guías apropiadas para eliminarlas también.
En un iPhone 4 o mayor, usa un juego de pinzas o los dedos para quitar los escudos EMI.
Llena tu recipiente con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y sumerge la placa lógica y cualquier otro componente que muestre signos de corrosión, residuos u otros daños causados por líquidos.
Permite que todo se remoje durante 5-10 minutos, o el tiempo suficiente para aflojar los residuos endurecidos. Agita las partes un poco también para desplazar cualquier líquido atrapado.
Usa un cepillo suave (como un cepillo de dientes o cepillo de detalles) para eliminar suavemente la corrosión y los residuos líquidos en la placa lógica y otros componentes.
Mantén la placa lógica y cualquier otro componente cubierto de alcohol sobre un paño. Existe la posibilidad de que el alcohol pueda dañar o marcar su superficie de trabajo.
Si es necesario, repite los pasos 8 y 9 hasta que desaparezca toda la corrosión y los residuos.
Humedece un paño con alcohol isopropílico y limpie la pantalla.
Desafortunadamente, no hay mucho que pueda hacer para reparar los daños causados por líquidos dentro de la pantalla. Si el daño a la pantalla es importante, usa la guía de reparación adecuada para su teléfono para reemplazar la pantalla.
Si hay algún residuo o corrosión en el ensamblaje de la caja, usa el paño húmedo para limpiarlo también.
Si no pudiste quitar todos los escudos EMI, usa aire comprimido o un secador en su configuración fría para soplar debajo de los escudos y seca el alcohol atrapado.
Cuando todos los componentes se vean limpios y secos, vuelve a aplicar los protectores EMI que retiraste y comienza a volver a montar el teléfono con una batería nueva, y una nueva pantalla si es necesario.
No ensambles completamente el teléfono todavía. Asegúrate de que los componentes internos estén atornillados y todo esté enchufado, incluidos los cables de la batería y la pantalla, pero no aplique adhesivo, atornilla las placas de la cubierta, reemplaza los tornillos externos ni asiente la pantalla.
Enciende tu teléfono y observa si hay humo, ruidos extraños u olores ardientes. Revisa la batería y busca cualquier hinchazón.
Prueba todos los botones y funciones (como el micrófono, los altavoces, la conectividad inalámbrica, la cámara, etc.).
Ten en cuenta cualquier componente o característica que no parece estar funcionando. Si algo no funciona, desmonta el teléfono y verifica si hay problemas obvios, como un componente roto de la placa lógica o corrosión en los contactos del cable, o incluso un error en el reensamblaje.
Si hay componentes claramente dañados, consulte nuestras otras guías de iPhone para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar componentes específicos.
Si el problema parece provenir de un solo componente de la placa o chip, un técnico experto en microsoldadura puede reparar el daño.
Si no puedes encontrar la fuente del problema, es posible que los componentes debajo de los escudos EMI se hayan dañado. Ponte en contacto con un profesional de reparaciones para desoldar los protectores y darle a la placa un baño de limpieza ultrasónica.
Si todo funciona, felicidades! Sigue adelante y vuelve a montar tu teléfono.
Busca o publica una pregunta en nuestro Foro de respuestas si tienes alguna pregunta.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
