Saltar al contenido principal
El cristal del iPhone 3GS está roto
¡Oh, no! ¡El cristal de tu iPhone no sobrevivió a tu prueba de caída accidental!
Panel frontal roto
Respira hondo y comprueba si tu iPhone se enciende y funciona con normalidad. En la mayoría de los casos, el iPhone sigue funcionando, pero ahora es un desastre estético. Observa con atención y asegúrate de que la pantalla no se haya dañado con la caída, ya que querrás sustituirla al mismo tiempo que el panel frontal si está dañada. Por lo general, el panel frontal habrá absorbido el golpe principal y tu pantalla estará intacta. En este caso, debes sustituir el panel frontal.
El iPhone está bloqueado o el dispositivo no responde
Incluso después de pulsar botones con furia y golpear la pantalla, tu iPhone 3GS no responde.
Reiniciar el iPhone
A veces, todo lo que hace falta es un reinicio para que el iPhone vuelva a responder. Para reiniciar tu iPhone cuando no responde, mantén pulsados el botón de suspensión/despertar y el botón de inicio hasta que aparezca el logotipo de Apple (aprox. 10 segundos).
Batería muy baja
Es posible que un iPhone deje de responder si la batería cae a un nivel extremadamente bajo. Conecta el iPhone a tu ordenador o al cargador de pared y deja que se cargue durante al menos 20 minutos antes de volver a utilizarlo.
El iPhone 3GS no se carga
Conectar tu iPhone 3GS no le devuelve la vida.
Mala conexión del cable
Comprueba si el cable USB presenta daños o suciedad, especialmente en los extremos. A continuación, intenta utilizar el cargador de pared, ya que proporcionará una mayor entrada de energía que el ordenador/USB.
Cargador o cable USB roto
Prueba a utilizar cargadores diferentes para ver si tienes un problema con tu cargador o cable.
Conector dock obstruido o defectuoso
Comprueba si el conector dock de 30 pines en la parte inferior del iPhone tiene suciedad, pelusa o clavijas del conector dañadas. Limpia el conector dock con mucho cuidado con un palillo o un cepillo de dientes suave. Si la conexión del conector dock está rota, tendrás que sustituirlo.
El iPhone 3GS no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu iPhone 3GS se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPhone 3GS no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu iPhone 3GS a tu ordenador o adaptador de CA y mira si ocurre algo. Lo ideal es que tu iPhone 3GS reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no se carga, la batería debe sustituirse por una batería de reemplazo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si el iPhone parece funcionar correctamente pero no se ve nada, es posible que el panel de visualización esté defectuoso y deba sustituirse. Dado que se trata de una instalación especialmente difícil, también ofrecemos el ensamblaje de pantalla completo y instrucciones para su sustitución.
Placa lógica defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores repara el iPhone, y tanto el botón de encendido como el botón de inicio no logran encenderlo, debes sustituir la placa lógica.
Mensaje "Este accesorio no está optimizado para este iPhone"
Conexiones de la placa lógica sucias o corroídas
Después de que un iPhone haya estado sumergido en un líquido, puede haber algo de corrosión o residuos en las conexiones de la placa lógica que causen este mensaje de error. Retira la placa lógica y limpia todos los contactos con un bastoncillo de algodón suave y alcohol isopropílico de alta concentración (al menos al 90%).
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPhone 3GS se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero merece la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba tu iPhone 3GS con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema reside en el iPhone 3GS.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPhone 3GS es una toma de audio defectuosa. Echa un vistazo a nuestras instrucciones de instalación para la sustitución del conector para auriculares.
Restaurar el iPhone 3GS
Tu iPhone se comporta de forma errática o muestra el texto "Usa iTunes para restaurar" al iniciarse
Software dañado
¡No es frecuente que Apple dé indicaciones específicas sobre cómo solucionar tu problema! Restaurar el iPhone 3GS borrará todo lo que haya en él, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPhone 3GS esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. Para restaurar, conecta tu iPhone 3GS a un ordenador que tenga iTunes instalado. Haz clic en "Restaurar" en la página de resumen del iPhone 3GS (haz clic en el icono de tu iPhone en el menú de la izquierda para encontrar esta página). Sigue las instrucciones para restaurar. Si tu iPhone 3GS muestra el texto "Por favor, espera. Batería muy baja", déjalo enchufado. Esto carga el iPhone 3GS lo suficiente para poder restaurarlo. Si el iPhone 3GS se bloquea en esta pantalla durante largos periodos de tiempo, es posible que necesites una batería nueva.
Forzar el modo recuperación
Si tu iPhone 3GS se queda bloqueado con el logotipo de Apple, o presenta algún otro problema de software que impide que iTunes lo reconozca, puedes forzar el modo recuperación/restauración y luego usar iTunes para restaurar el software.
Si el dispositivo está apagado, conecta un extremo del cable USB al iPhone 3GS y deja el otro extremo desconectado. Mantén pulsado el botón de inicio y, sin soltarlo, conecta el cable USB a tu ordenador. Tras 5-10 segundos, deberías ver una imagen de "Conectar a iTunes" en el iPhone 3GS, e iTunes debería pedirte que restaures el software; sigue las instrucciones y los pasos indicados anteriormente.
Si el dispositivo está encendido, mantén pulsados los botones de encendido e inicio hasta que el dispositivo se reinicie y muestre la imagen de "Conectar a iTunes" (normalmente, 5-15 segundos).
35 comentarios
my iphone 3gs doesnt turn on, y changed the battery but it doesnt work do you think it may be de dock charger connector? or the logic board (really really hope not)?? Please help me!
PEPE - Contestar Compartir
are you just getting the Apple logo? thats what was wrong with mine but this last note of the force restor worked for me
Joshua - Contestar Compartir
thanq so much iphone 3gs troubleshooting application helped me a lott cheers mite
naveen - Contestar Compartir
hi sir,please do specify some tips to recover iphone quickly to troubleshoot different kinds of coomon problems coming with iphone 3gs
i dropped my iphone 3gs and when i plug it into the wall socket it tells me to plug it into itunes but when my phone is pluged into the computer it is not recognised that it is pluged in at all i thought it was my computer so i plugged it into another computer and it still didnt work do you have any idea on what i could do?
Amy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 235,024
