Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS, Cristal roto: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS, Cristal roto: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS, Cristal roto: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS, Conjunto de pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 del extremo del conector de base del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retire el mango metálico de la ventosa. Es más fácil y seguro sujetar la base de la ventosa que el mango metálico.
      • Tenga mucho cuidado al abrir el iPhone para no cortar los cables que están debajo de la pantalla.
      • Hay una junta de goma entre el bisel frontal plateado y el ensamblaje de la pantalla negra. Se requiere un poco de fuerza para separar el ensamblaje de la pantalla del iPhone.
      • Utilice una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar con cuidado la parte inferior del conjunto de pantalla del iPhone.
      • Si el conjunto de pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, se puede usar cinta con un adhesivo fuerte, como cinta adhesiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS: paso 4, imagen 1 de 1
      • El conjunto de pantalla todavía está conectado al iPhone mediante varios cables, así que no intentes quitarlo por completo todavía.
      • Gire el conjunto de pantalla hacia arriba hasta que forme un ángulo de aproximadamente 45 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS: paso 5, imagen 1 de 1
      • Continúe sosteniendo el conjunto de pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable plano negro etiquetado "1".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS: paso 6, imagen 1 de 1
      • Gire el conjunto de pantalla hacia arriba hasta que quede prácticamente vertical. Esto facilitará el acceso para desconectar los cables restantes.
      • Utilice un spudger para desconectar el cable plano negro etiquetado como "2".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conjunto de pantalla del iPhone 3GS: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negra que sujeta el cable plano restante. La pestaña negra girará 90 grados, liberando el cable plano.
      • La pestaña es muy frágil, así que tenga cuidado al levantarla para desbloquear el cable y al bajarla para bloquearlo.
      • La pestaña de plástico puede ser blanca (en lugar de negra) en algunos modelos de iPhone.
      • Deslice el cable plano fuera de su conector y retire el conjunto de pantalla del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
407 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - Contestar Compartir
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - Contestar Compartir
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - Contestar Compartir
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - Contestar Compartir
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 302,430
