Introducción
¿La batería no te dura mucho? Cámbiala.
Qué necesitas
Resumen del Video
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Quita los dos tornillos Phillips n.º 00 de 3,7 mm del extremo del conector de base del iPhone.
Quita el mango de metal de la ventosa. Es más fácil y seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango de metal.
Usa una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que forme un ángulo de aproximadamente 45 grados.
Continúa sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "1". (El cable 1 es para la pantalla)
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que quede aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "2". (El cable 2 es para el panel táctil capacitivo)
Utiliza un spudger para levantar la pestaña de plástico blanco que sujeta el cable plano "3" en su lugar. La pestaña blanca girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
Desliza el cable plano negro fuera de su conector y quita el ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Inserta la herramienta de expulsión de SIM o un clip en el orificio al lado del conector para auriculares.
Presiona la herramienta hacia abajo hasta que salga la bandeja de la tarjeta SIM.
Agarra la bandeja de la tarjeta SIM y deslízala fuera del iPhone.
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "4".
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "5".
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "6".
Quita los siguientes 8 tornillos:
Cinco tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con roscas parciales que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
Dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa que sujetan la placa lógica y la cámara.
Un tornillo Phillips #00 de 2,9 mm debajo de la etiqueta "No quitar".
Nota para el reensamblaje:
El tornillo que va al lado de la cámara (tornillo resaltado en naranja en la parte inferior derecha) también tiene una tira de metal que sujeta la cámara en su lugar.
Usa un spudger para levantar suavemente la cámara y sacarla de su alojamiento en la caja trasera.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el extremo de la placa lógica más cercano al conector de la base.
Ten MUCHO cuidado de que no se enganche en el costado de la carcasa al hacer palanca en la placa lógica, ya que se rompe fácilmente. Si tienes problemas de señal después de quitar la placa lógica,
Desliza la placa lógica hacia el conector de base y sácala del iPhone.
Al reemplazar la placa lógica después de instalar la batería, conecta la cámara a la placa lógica antes de insertarla en la carcasa. Luego, asegúrate de colocar la sección superior de la placa lógica (donde está la bandeja SIM) en su lugar antes de colocar el resto de la placa en su lugar.
Esto es importante, ya que a veces la ranura de la tarjeta SIM no se alinea en su lugar
Una vez que la sección superior esté en su lugar, la sección inferior se puede colocar en su lugar. Sabrás que la placa lógica está instalada correctamente cuando la bandeja SIM esté alineada con la abertura en la carcasa del iPhone y el módulo de la cámara encaje perfectamente en su lugar.
Utiliza un spudger para sacar la batería de la caja trasera. La batería se fija con una tira adhesiva alrededor del perímetro de la batería.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2464 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
99Guía Comentarios
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
