Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Este es el lugar para solucionar los problemas de un soldador que no funciona. Si calienta un poco, deberías probar nuestra página sobre El soldador no funde el estaño. Muchos problemas con la soldadura o los soldadores son también resultado de un uso inadecuado. Echa un vistazo a nuestras Buenas prácticas de soldadura para asegurarte de que el problema no seas tú.
Si hace poco se te cayó el soldador sobre una superficie dura, es probable que la resistencia se haya dañado. Si la punta está doblada, deberías intentar sustituirla. Si la punta está suelta, intenta volver a insertarla. Algunas puntas sustituibles tienen una resistencia incorporada y, si la punta se ha soltado, es posible que no caliente.
Fuente de alimentación defectuosa
Comprueba con un multímetro que el soldador recibe la alimentación necesaria. Un enchufe defectuoso, un fusible fundido o un interruptor automático activado podrían ser la causa. Comprueba especialmente si las regletas que estás utilizando tienen los interruptores automáticos activados u otros fallos.
Además, comprueba si el cable y el enchufe están dañados. Cualquier deshilachado, cable expuesto o patilla del enchufe doblada es peligroso y debe solucionarse sustituyendo el cable. Mueve los cables para ver si hay un fallo intermitente.
Ajustes incorrectos
Muchos soldadores permiten ajustar la temperatura. Si tu soldador tiene esta función, asegúrate de que la temperatura esté ajustada correctamente para el estaño y los componentes con los que trabajas.
  • Ajústalo a 300 °C (~570 °F) si utilizas estaño con plomo
  • Ajústalo a 375 °C (~700 °F) si utilizas estaño sin plomo
Es posible que tengas que ajustar estos valores ligeramente dependiendo de lo que estés soldando. Los componentes con una gran masa térmica, como los conectores metálicos, los cables gruesos o las resistencias de potencia, requieren una temperatura más alta para formar una buena unión soldada. Los componentes pequeños, especialmente los de Montaje en superficie, requieren una temperatura más baja para evitar daños por calor.
El estaño sin plomo tiene un punto de fusión más alto y es menos flexible que el estaño con plomo, pero es más seguro para ti y para el medio ambiente.
Interruptor de encendido defectuoso
Si el dispositivo no calienta o no muestra señales de funcionamiento, haz lo siguiente:
  • Desenchufe el soldador y asegúrate de que esté lo suficientemente frío (pero si se está calentando un poco, probablemente este no sea el problema).
  • Desmonta el soldador hasta el punto en que puedas inspeccionar el interruptor.
  • Inspecciona los cables y los puntos de conexión que van hacia y desde el interruptor por si hay algún daño.
  • Inspecciona el propio interruptor de encendido por si presenta daños. Usa un multímetro para verificar su funcionamiento.
  • Sustituye el interruptor si es necesario.
Resistencia defectuosa
La resistencia del interior del soldador puede quemarse o fallar. Quita la punta e inspecciona la resistencia por si tiene grietas o daños y sustitúyela si es necesario. Si no puedes ver ningún daño, desmonta el soldador y sustituye la resistencia.
Si tienes un soldador de tipo cartucho, intenta sustituir el cartucho de la punta. Algunas estaciones de soldadura mostrarán un error si la resistencia ha fallado.
Control de temperatura defectuoso
El control de temperatura de tu soldador puede fallar, ya sea el sensor o el propio control.
Los soldadores de mayor calidad funcionan según un principio de temperatura controlada. Tienen un sensor (normalmente un termopar) integrado en la parte de calentamiento de la punta y un control electrónico que utiliza las señales del termopar para adaptar la temperatura de la punta a los ajustes del soldador.
Si el termopar está dañado o el cableado falla, es posible que el soldador no caliente. El propio circuito de control también puede ser el problema. A menos que puedas conseguir otra placa de control, o estés preparado para reparaciones a nivel de placa, esto puede significar el fin. Puedes intentar cambiar la parte de la resistencia, ya que eso te proporcionará tanto un elemento nuevo como un sensor nuevo.
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
28,349 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,190 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 407
Todo El Tiempo: 6,582
